Thunderbird sendet, aber empfängt nicht nach Passwortänderung
  • bienewald
  • 17. März 2025 um 13:19
    • 20. März 2025 um 20:08
    Zitat von bienewald
    Es steht nicht genügend Speicherplatz zur Verfügung
    Diese Fehlermeldungen ist selten zielführend. Sie wird pauschal bei so ziemlich jedem Problem mit einem Konto ausgegeben. Der Speicherplatz ist in den seltensten Fällen das tatsächliche Problem.
  • bienewald
    17. Mrz. 2025
    • 21. März 2025 um 07:33
    Zitat von dErzOnk
    Der Entwürfe Ordner darf bei POP3 doch nicht online liegen, du hast mit POP3 eben keinen Ordnerzugriff wie bei IMAP.
    Danke für die Antwort, aber das verstehe ich nicht ganz. Der Ordner "Entwürfe" ist doch Teil der Ordnerstruktur von TB. Und diese kann ich doch auch offline nutzen. Das ist doch (in meinen Augen zumindest) gerade der Vorteil von Programmen wie TB, Outlook usw. Genauso verhält es sich doch auch mit dem Ordner "Vorlagen". Oder habe ich da einen Denkfehler?
    Wieso funktioniert es perfekt mit dem Nicht-GMX-Konto? Und wieso funktionierte es die ganzen Jahre auch perfekt mit den GMX-Konten? Alles, was ich vor dem Auftreten des Fehlers verändert hatte, war die Eingabe eines neues Passwortes.
    Zitat von bienewald
    Um festzustellen, ob das Problem bei GMX liegt, habe ich bei GMX eine neue Mailadresse eingerichtet. Es gibt dort außer einer Begrüßungsmail keine Mails in den Ordnern. Anschließend habe ich diese neue Mailadresse in TB als neues Konto angelegt, wie die anderen drei Konten als POP3. Senden und Empfangen aus TB funktioniert, beim Versuch, eine Vorlage anzulegen, erscheint die gleiche Fehlermeldung auch in dem noch völlig leeren neuen Konto: "Es steht nicht genügend Speicherplatz zur Verfügung, um neue Nachrichten herunterzuladen. Löschen Sie alte E-Mails, leeren Sie den Papierkorb sowie komprimieren Sie Ordner und versuchen Sie es anschließend erneut."
    Auch das ist mir schleierhaft. Bezieht sich diese Meldung von TB direkt auf GMX oder auf das entsprechende Konto in TB? Der Bezug direkt auf GMX ist eigentlich bei einem gerade angelegten Konto mit noch keinen Mails nicht glaubwürdig.
  • bienewald
    17. Mrz. 2025
    • 21. März 2025 um 07:38
    Gut, aber was könnte dann das tatsächliche Problem sein? Diese Meldung kann ich nicht ignorieren, dort geht es dann eben einfach nicht weiter...
  • bienewald
    17. Mrz. 2025
    • 21. März 2025 um 08:31
    Ich kann die Meldung doch ignorieren, hab's grad noch mal versucht. Wenn ich auf "Speichern" klicke, wird zwar ein Ordner "Vorlagen" in TB angelegt, aber die Vorlage wird trotzdem nicht gespeichert.
    Ich habe noch ein seit längerem bestehendes Gmail-Konto in TB hinzugefügt, das Speichern von Vorlagen funktioniert, wie bei dem anderen Nicht-GMX-Konto, problemlos. Rätselhaft...
  • bienewald
    17. Mrz. 2025
    • 21. März 2025 um 08:54
    Noch mal zusammenfassend.
    Senden und Empfangen funktioniert mittlerweile bei allen Konten (3 GMX, 1 Gmail, 1 anderes). Konfiguration auf dem PC ist POP3.
    Speichern von Vorlagen im Ordner "Vorlagen" des entsprechenden Kontos funktioniert nur bei Gmail und dem anderen Konto, bei GMX werden nach Ignorierung der Fehlermeldung wg fehlendem Speicherplatz die Vorlagen in Local Folders -> Vorlagen - "mailadresse" gespeichert.
    Speichern von gesendeten Nachrichten im Ordner "Gesendet" des entsprechenden Kontos funktioniert nur bei Gmail und dem anderen Konto, bei GMX werden nach Ignorierung der Fehlermeldung wg fehlendem Speicherplatz die Vorlagen in Local Folders -> Gesendet - "mailadresse" gespeichert.
    Alles etwas umständlich, aber zumindest geht nichts verloren. Trotzdem wäre es interessant, was der Grund dafür sein könnte.
    • 21. März 2025 um 14:36
    Ich hab nicht mehr die ganze Diskussion im Kopf. Hast du schon mal kontrolliert, was bei den GMX Konten als Speicherort für Vorlagen und Gesendet eingestellt ist?
  • bienewald
    17. Mrz. 2025
    • 21. März 2025 um 17:31
    Bei allen ist für "Gesendet", "Archiv", "Entwürfe" und "Vorlagen" das einsprechende Konto eingestellt. Es gibt auch die Option "Local Folders", aber die ist nicht ausgewählt.
  • bienewald
    17. Mrz. 2025
    • 21. März 2025 um 17:42
    Hab auch grad noch festgestellt, dass alle aus den GMX-Posteingängen gelöschte Nachrichten gar nicht mehr auftauchen. Es wird weder in den einzelnen Konten ein Ordner "Papierkorb" angelegt noch in Local Folders.
    Bei den 2 Nicht-GMX-Konten ist alles fein.
  • dErzOnk
    12. Jan. 2022
    • 21. März 2025 um 19:00
    Mit POP3 wird nur der Posteingangsordner runter geladen, die weiteren Ordner wie "Spamverdacht" "Entwürfe" usw. kannst du nur mit IMAP verwalten, du muß also statt dessen einen Ordner in Local Folders wählen.
  • bienewald
    17. Mrz. 2025
    • 22. März 2025 um 09:08
    Danke! Aber betrifft das dann nur GMX-Konten? Bei den anderen beiden funktioniert es ja. :/
  • AndyC
    21. Mai. 2012
    • 22. März 2025 um 10:51
    Stimmt so nicht pauschal.
    unter dem POP-Konto werden diese Ordner als "Systemordner" in TB ebenfalls angelegt. Haben aber nichts mit denen auf dem Server zu tun.
    Kein Backup - Kein Mitleid!
    Einmal editiert, zuletzt von AndyC (22. März 2025 um 12:35)
  • bienewald
    17. Mrz. 2025
    • 22. März 2025 um 13:45
    Ich hab jetzt alles auf IMAP umgebaut und so funktioniert es. Damit hab ich zwar die automatische Löschung vom Server nicht mehr, nachdem ich die Mails auf den PC runtergeladen habe, aber dann muß ich es halt manuell machen. Die anderen Dinge sind wichtiger...
    Schleierhaft ist mir trotzdem, warum es in dieser Konfiguration so lange funktioniert hat und plötzlich nicht mehr.
    Danke an alle, die sich mit meinem Problem beschäftigt haben! Schöne Grüße aus Dresden, Frank Bienewald
  • Community-Bot 23. März 2026 um 04:30
    Thunder 9. Mai 2026 um 01:43
    Thunder 9. Mai 2026 um 01:46
  • TB generiert automatisch Ordner "Inbox-1", "Inbox-2", "Inbox-3" und alle Mails aus Posteingang verschwunden
    • andabottleofrum
    • 23. September 2024 um 22:02
  • K9 Anfänger Hilfe
    • Tapo
    • 5. September 2024 um 19:23
  • Empfang von E-Mails via POP3 Postfächern blockiert nach Intsallation von Schutzsoftware
    • at-biker
    • 10. März 2024 um 19:43
  • Kann die geänderten Paßwörter meiner mail-Konten nicht ändern/bearbeiten
    • thanderburx
    • 29. Februar 2024 um 18:07
  • Thunderbird 115.7.0 sendet keine Mails
    • ThoFi
    • 7. Februar 2024 um 21:50
  • smtp Paßwort bei Version 115.5.1 - wo neu eingeben?
    • Friedrich Heilmann
    • 29. November 2023 um 11:20
