Doppelte Nachrichten (Zeit, Datum, Betreff und Größe gleich) im Filter-Ordner
    • Betterbird
  • thunder312
  • 30. Juni 2025 um 13:54
  • thunder312
    30. Jun. 2025
    Thunderbird-Produkt
    Thunderbird für Windows
    Thunderbird-Version
    128.11.1
    Betriebssystem
    Windows 11 pro
    Hallo Zusammen,
    zuerst einmal die gewünschten Angaben:
    • Postfachanbieter (z.B. GMX): Web.de
    • Eingesetzte Antivirensoftware: nur Windows default
    • Router-Modellbezeichnung (bei Sende-Problemen): Fritzbox 7590
    Nun zu meiner Fage:
    ich habe vor einiger Zeit in Thunderbird etliche Nachrichtenfilter eingestellt.
    Zur Zeit versuche ich dasselbe mit Betterbird, welcher sich aber genauso verhält.
    Dabei habe ich immer die Option "verschieben in Ordner" verwendet und die Option "enthält" mit einem Stichwort (Firmenname oder Domain plus TLD). Ausgeführt werden die Filter nach dem Spamfilter und manuell. Zuerst war noch alle 10min angehakt. Aber ich dachte, dass das mein Problem sein könnte und habe es rausgenommen. Bringt aber rein gar nichts.
    Verstehe ich die Funktion der Filterregeln falsch oder sollte beim Verschieben die Mail im Standard-Eingangsordner nicht weg sein oder zumindest bei einem erneuten Ausführen des Filters nicht nochmals im Filter-Ordner landen?
    Oder liegt das Problem schon bei Web.de, das ich per SMTP abrufe, dass mir die immer wieder die alten Nachrichten schicken, welche dann im Eingangs-Ordner als "Neu" betrachtet werden?
    Screenshots:
    1. Eine exemplarische Filter-Regel.
    2. Doppelte Mails im Filter-Ziel-Ordner.
    Danke im Voraus.
      • 45,34 kB
      • 1.013 × 552
      • 23,14 kB
      • 1.007 × 182
  • graba 30. Juni 2025 um 15:01
    • 30. Juni 2025 um 15:40
    sicher, dass du keine weiteren Filter hast, die die da hineingrätschen?
    Z.B. einen, der die Mail bereits kopiert, bevor die gezeigte Filterregel verschiebt?
    Ja: wenn du die Mail verschieben lässt, sollte sie anschließend nicht mehr im ursprünglichen Ordner sein.
    ... oder zumindest bei einem erneuten Ausführen des Filters nicht nochmals im Filter-Ordner landen?
    Streiche an der Stelle das "oder" und ersetze es durch "und": wenn die Mail nicht mehr im Ursprungsordner ist, kann sie der Filter bei erneutem Ausführen dort nicht mehr finden und daher auch nicht erneut verschieben.
    Aber eventuell hast du noch andere Filter, die die Mail nach dem Verschieben zurück kopieren ....? Das ist weiter unklar.
    Da du aber den Filter ohnehin manuell auslöst, kannst das ja gezielt beobachten:
    Wenn die nächste solche Mail herein kommt (und wenn du per IMAP abrufst!), parallel das Web-Interface öffen. Dort im Posteingang wie auch im Zielornder schauen.
    Dann Filter manuell anstubsen.
    Wieder via Browser auf dem Server bachsehen, ob die Mail kopiert oder verschieben wurde.
    Mehrfach aktualisieren, ob sich da was ändert ...
    Filter nochmal manuell anstoßen und wieder schauen.
    Und es gibt ein Filterprotokoll, indem du auch nachsehen kannst. Musst du aber gleub ich erst aktivieren; da komme ich auf dünnes Eis, da nie selbst benötigt.
    Noch ein Gedanke: welche weiteren Clients mischen mit, die ihrerseits vielleicht auch noch Mails hin und her kopieren oder verschieben?
    Nur am Rande (nicht für die Frage relevant):
    Du rufst entweder bei IMAP-Protokoll ab oder per PoP(3).
    SMTP hingegen ist das Protokoll zum Versenden ;)
  • dErzOnk
    12. Jan. 2022
    • 30. Juni 2025 um 15:42
    Oben steht IMAP, hier SMTP bitte mal erklären. Sollte das wirklich stimmen vermute ich auch da den Fehler.
    Ansonsten die Frage ob es immer 3 Mails sind und diese evtl. an drei Konten/Aliase gehen? Bitte mal ganz genau gucken ob die Mails gleich sind (im Header).
    • 30. Juni 2025 um 16:17
    Sicher nicht. Es ist unmöglich, mit SMTP Mails abzurufen. Da hat sich der TE entweder schlicht vertan oder er muß sich da mal über den Unterschied schlau machen.
  • thunder312
    30. Jun. 2025
    • 30. Juni 2025 um 18:11
    Ja, ich habe mich vertan. Ich habe zuerst SMTP geschrieben, dann zwischendrin festgestellt, dass das Blödsinn ist, aber es dann am Ende doch vergessen rauszunehmen, weil zuerst die Screenshots noch gemacht habe.^^
  • thunder312
    30. Jun. 2025
    • 30. Juni 2025 um 18:12
    Danke, schon mal, dass es hier so lebendig ist in meinem Thread.
    Oder anders gesagt, danke für die Ratschläge.
    Ich werde die mal abarbeiten.
  • Doppelte Mails aus den verschiedenen Ordnern entfernen
    • cwinter
    • 18. April 2025 um 19:41
    • spielopa
    • 28. August 2024 um 14:45
  • TB ändert die Spaltenbreiten der Nachrichtenliste willkürlich
    • Elbfischer
    • 11. Februar 2024 um 16:58
