Dateianhänge werden seit Thunderbird Eclipse immer im Hintergrund geladen
    • 140 ESR
  • fahrrad
  • 22. Juli 2025 um 15:15
  • fahrrad
    23. Aug. 2010
    Thunderbird-Produkt
    Thunderbird für Windows
    Thunderbird-Version
    140.0.1
    Betriebssystem
    Windows 10
    Hallo an das Schwarmwissen,
    seitdem ich das neue Update (Eclipse) habe werden alle Dateianhänge, die ich per Klick öffne grundsätzlich im Hintergrund geöffnet. Das ist extrem nervig, weil man den Zwischenschritt hat, dass man noch einen Klick auf den Hintergrundanhang ausführen muss. Ich möchte einfach die Datei, die ich gerade lade im Vordergrund sehen, wie die ganzen Jahre davor auch X/
    Leider finde ich keine Möglichkeit, die pdf's und weitere Dokumente wieder im Vordergrund zu laden. Weiß da vielleicht jemand weiter?
    Vielen Dank.
    Herzliche Grüße aus Schwaben
    :thumbsup:
  • fahrrad
    23. Aug. 2010
    • 29. Juli 2025 um 10:22
    schade, scheinbar hat niemand sonst dieses merkwürdige Verhalten, wenn man einen Dateianhang aufmacht.
    :thumbsup:
  • RR512
    3. Sep. 2022
    • 29. Juli 2025 um 11:58
    Bei mir passiert das hin und wieder beim Firefox. bei Thunderbird habe ich das noch nicht festgestellt. Ich denke, dass das ein Problem von Windows ist und nicht von Thunderbird oder Firefox.
    Reinhard
  • fahrrad
    23. Aug. 2010
    • 29. Juli 2025 um 15:10
    Oha ... das wäre krass, allerdings hatte ich in letzter Zeit kein Update von Windows, weshalb das jetzt noch seltsamer ist :/. Trotzdem Danke für die Antwort!
    :thumbsup:
  • RR512
    3. Sep. 2022
    • 29. Juli 2025 um 18:41
    Du solltest mindestens einmal im Monat das kumulative Sicherheitsupdate von Microsoft erhalten, dazu zwischendurch auch noch ein oder zwei weitere Updates. Dazu kommen dann noch am laufenden Band Updates für den Windows Defender (soweit Du ihn nicht abgeschaltet hast) und Updates für Microsoft Edge (5 im Juli - die brauchst Du unabhängig davon, ob Du mit Edge surfst oder mit einem anderen Browser).
    Manchmal wirken sich Änderungen am System auch erst zeitverzögert aus.
    Reinhard
  • RR512
    3. Sep. 2022
    • 3. August 2025 um 18:01
    Inzwischen kann ich folgendes ergänzen:
    Thunderbird 128.13.0esr zeigt bei mir seit kurzer Zeit (seit 1 oder 2 Tagen) das gleiche Verhalten -> Anhänge bleiben im Hintergrund
    Firefox 141.0 zeigt seit längerer Zeit das gleiche Verhalten -> Anhänge bleiben im Hintergrund
    (ich kann mich nicht mehr genau erinnern, ob das schon bei Firefox 140.x der Fall war, vermute aber Ja)
    Microsoft Edge 138.0.3351121 (brandneu) öffnet Anhänge im Vordergrund (gerade getestet). Daher bleibe ich bei meiner Vermutung, dass das ein Problem von Windows ist.
    Reinhard
  • RR512
    3. Sep. 2022
    • 3. August 2025 um 18:39
    Inzwischen habe ich nach folgendem Artikel
    Dateien öffnen sich im Hintergrund (Win 10, Win 8, Win 7) [PflebIT - Pflegeinformatik in der Praxis]
    den Registry-Wert ForegroundFlashCount im Schlüssel HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop von 7 auf 0 geändert. Nach Rechnerneustart ist das Problem in Thunderbird 128.13.0esr behoben, in Firefox 141.0 nicht.
    fahrrad Hast Du jetzt Thunderbird 141.0 (aktuelle Release-Version) oder Thunderbird 140.1.0esr (aktuelle ESR-Version)? Wenn Du das mit dem Schlüssel in der Systemregistrierung von Windows mal ausprobierst, dann teile uns doch bitte das Ergebnis mit und auch, mit welcher Thunderbird-Version Du aktuell unterwegs bist. Das könnte auch für andere Hilfesuchende wichtig sein.
    Reinhard
  • ThoBa
    17. Nov. 2019
    • 3. August 2025 um 19:43
    Wie genau äußert sich dieses Verhalten bitte? Gibt es vielleicht ein Bild dazu? Danke.
    Gruß ThoBa
    Newsgroup (nntps):
  • RR512
    3. Sep. 2022
    • 4. August 2025 um 09:51
    • Hilfreichste Antwort
    Schwierig, da inzwischen behoben.
    Also eine Beschreibung:
    1. Ich erhalte eine eMail mit Anhang, z.B. einer PDF-Datei oder einem jpg-Bild. Standard-Anwendung für PDF-Dateien ist "Öffnen mit Acrobat Reader" und Standard-Anwendung für jpg-Dateien ist "Öffnen mit IrfanView".
    2. Ich klicke in der Mail-Vorschau auf den Anhang. Ich erwarte, dass sich ein Fenster (Acrobat Reader bzw. IrfanView) mit dem Anhang öffnet und im Vordergrund erscheint. Das passiert aber nicht.
    3. Ich sehe auf der Taskleiste das neu aufgetauchte Symbol von Acrobat Reader bzw. IrfanView, klicke darauf und die Anwendung mit dem Anhang kommt in den Vordergrund.
    Inzwischen habe ich den Registry-Wert ForegroundFlashCount im Schlüssel HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop von 0 auf 7 zurückgestellt. Nach Rechnerneustart bleibt das Problem in Thunderbird 128.13.0esr behoben, in Firefox 141.0 besteht es weiterhin. Inzwischen habe ich herausgefunden, dass der Wert (dezimal) in ForegroundFlashCount bestimmt, wie oft das Symbol einer im Hintergrund geöffneten App blinkt, um die Aufmerksamkeit des Benutzers auf sich zu ziehen. In der Standardeinstellung blinkt das im Hintergrund "hängende" Symbol also siebenmal, in der geänderten Einstellung 0 gar nicht. Mir ist im Moment auch nicht wirklich klar, warum die vorübergehende Änderung dieses Wertes auf 0 das Fenster mit dem Anhang wieder in den Vordergrund holt.
    Es gibt da noch den Registry-Wert ForegroundLockTimeout (Standard-Wert = 200000 dezimal). Nach Microsoft ist das "die Zeit, die ein Fenster im Vordergrund gehalten wird, bevor es wieder in den Hintergrund wechselt". Eine englischsprachige Quelle erklärt allerdings das genaue Gegenteil: "If the time elapsed since the last user input exceeds the value of the ForegroundLockTimeout entry, the window will automatically be brought to the foreground." Ich neige dazu, eher der englischen Erklärung zu glauben und die Microsoft-Erklärung für einen Fehler der maschinellen Übersetzung zu halten. Maßeinheit ist vermutlich ms (Millisekunden), der Standardwert 200000 entspräche dann 3 Minuten und 20 Sekunden.
    Ich hatte bis jetzt noch keine Zeit, das weiter zu testen, werde das aber in den nächsten Tagen tun und dann hier berichten.
    Reinhard
  • ThoBa
    17. Nov. 2019
    • 4. August 2025 um 10:25
    Es geht also gar nicht um Hintergrund-Prozesse ("im Hintergrund geladen"(, sondern es geht um die Setzung des Fokus, welcher das aktive - im visuellem Vordergrund stehende - Fenster bestimmt.
    Gruß ThoBa
    Newsgroup (nntps):
  • RR512
    3. Sep. 2022
    • 5. August 2025 um 12:00
    Ich habe weiter mit den Registry-Werten ForegroundFlashCount und ForegroundLockTimeout im Registry-Schlüssel HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop getestet, aber keinen durchschlagenden Erfolg erzielen können. Manchmal kommt nur das Fenster mit dem ersten geöffneten Anhang in den Vordergrund und schon das Fenster mit dem zweiten geöffneten Anhang bleibt wieder im Hintergrund stecken, manchmal kommen zwei oder gar drei Fenster mit Anhängen in den Vordergrund und erst ein danach folgendes Fenster bleibt wieder im Hintergrund verborgen. Das ist auch dann der Fall, wenn Anhänge nicht unmittelbar nacheinander, sondern mit größeren Zeitabständen (z.B. aus verschiedenen Mails) geöffnet werden. Bei Firefox stellt sich das Problem in gleicher Weise dar.
    Falls jemand selbst weiter experimentieren möchte, hier noch einmal eine Erläuterung zu den genannten Registry-Werten:
    1. ForegroundFlashCount
    Standardwert ist 7 (hex) bzw. 7 (dezimal) - meine Einstellung ist 7 (hex) bzw. 7 (dezimal)
    2. ForegroundLockTimeout
    ist die Zeit in Millisekunden, die ein Fenster im Hintergrund gehalten wird, bevor es in den Vordergrund wechselt.
    Standardwert ist 30d40 (hex) bzw. 200000 (dezimal) (200 Sekunden) - meine Einstellung ist bb8 (hex) bzw. 3000 (dezimal) (3 Sekunden)
    Geänderte Werte werden erst nach einem Rechnerneustart wirksam (Neu starten - nicht Herunterfahren und wieder Einschalten).
    Reinhard
  • fahrrad 26. November 2025 um 08:12
  • fahrrad
    23. Aug. 2010
    • 26. November 2025 um 08:17
    Hallo Reinhard,
    nach Monaten melde ich mich zu deiner tollen Ausführung bzw. Beschreibung ... mittlerweile hatte ich sowohl auf Windows ein Update und die Anzeige schien wieder ok.
    Jetzt seit ein paar Wochen gibt es das selbe Problem, dass wieder alles in Thunderbird "dahinter" geladen wird, obwohl ich aktuelle Updates von Win drauf habe. Ich habe momentan das ESR140.5.0 geladen ... und gewöhne mich langsam an das Laden im Hintergrund.
    Vielen Dank für deine Mühe!
    Herzliche Grüße, Annette
    :thumbsup:
  • RR512
    3. Sep. 2022
    • 26. November 2025 um 08:42
    Auch ich habe mich jetzt daran gewöhnt, denn das ist kein alleiniges Problem von Thunderbird, sondern passiert auch bei Mozilla Firefox, Acrobat Reader, IrfanView und bestimmt auch weiteren Programmen. Die von mir geschilderten Änderungen an der Registry brachten leider keinen dauerhaften Erfolg.
    Aus meiner Sicht ist das ganz klar ein Fehler von Windows (in der Fenstersteuerung) und kein Fehler von Thunderbird und anderer Software.
    Reinhard
  • fahrrad
    23. Aug. 2010
    • 26. November 2025 um 10:01
    das ist echt traurig ... wir "in den Händen von Microsoft" ...
    viele Grüße, Annette
    :thumbsup:
  • Thunderbird, Ordner automatisch im Hintergrund aktualisieren, Emails herunterladen, (Anzeige im Hintergrund aktualisieren) und sofort anzeigen wenn man auf den Ordner klickt. Statt erst auf Ordner klicken, dann werden Email geladen und dann angezeigt.
    • RycoDePsyco
    • 24. Februar 2025 um 09:15
  • Thunderbird friert ein oder lädt nicht
    • textwolf
    • 26. November 2024 um 08:07
  • Indizes werden dauernd neu angelegt und Folder neu herunter geladen (mehrfache Dateien auf der Festplatte)
    • steuerkaba
    • 4. Oktober 2024 um 22:09
  • Thunderbird extrem langsam beim Abrufen/Aufrufen der Nachrichten
    • Jan88666
    • 22. August 2024 um 12:46
  • Thunderbird verschiebt neue Mails in den Spamordner, obwohl der Junk-Filter deaktiviert ist
    • franc
    • 11. Juli 2024 um 12:58
  • Thunderbird legt sich mit seiner Aufgaben-Ausführung selbst komplett lahm - HILFE! (Synchronisierung, Indizierung, E-Mails herunterladen)
    • YellowFellow
    • 8. Juli 2024 um 10:07
