Problem bei Versenden am > 60 bcc Empfänger [erl.]
  • lordy
  • 26. Januar 2010 um 10:10
  • lordy
    26. Jan. 2010
    Hi
    ich verwende Thunderbird 2.0.0.23 unter winXP und habe eine Exceltabelle mit ca 300 Mailadressen, die alle die gleiche Mail bekommen sollen aber gegenseitig die Mailadressen nicht sehen sollten. Ich hab die Adressen ins Adressbuch importiert und wenn ich dort auf "Verfassen" gehe dann müsste ich 300 mal das "To" auf "Bcc" ändern. Also hab ich ein bisserle gesucht und im Internet gefunden, dass man einfach ein Mail mit einem bcc-empfänger anlegt und dann mit der Maus die Liste ins Feld zieht (statt 300 zeilen nur eine wo die mails mit Beistrich getrennt stehen). Was auch funktioniert, nur leider bekommen die Adressaten das Mail nicht. dh die ersten ca 60 schon aber die hinteren nicht mehr. Habs mehrmals probiert, es geht nicht - es bekommen immer nur die ersten in der liste (auch bei unterschiedlichen Listen) das mail. Es gibt keine Fehlermeldung, es kommen einfach die Mails nicht an ... Wie kann ich an mehr als 60 Adressen eine Mail im bcc verschicken?
    danke und lg
    Bernhard
  • Rothaut
    23. Nov. 2007
    • 26. Januar 2010 um 12:01
    Hallo Bernhard und willkommen im Thunderbirdforum!
    Ich glaube, die Erweiterung
    Mail Merge
    wäre da das richtige für Dich, denn da kannst Du, wenn die Erweiterung installiert ist, übers Dateimenü Marsmail einstellen und die Mails werden einzeln verschickt, sodass jeder glaubt, die Mail geht nur an ihn, da brauchst Du Dich nicht mal mit dem BcC-Feld abmühen.
    In Memoriam Rothaut
    • 26. Januar 2010 um 12:50
    Hallo Bernhard
    Du kannst im Adressbuch eine bzw. mehrere Listen erstellen und dann einfach die Listen ins BCC ziehen. Ich bin mir aber nicht wirklich sicher, ob das damit bei mehr als 60 Adressen pro Liste geht oder du halt 5 Listen brauchst.
    • 26. Januar 2010 um 13:05
    60 Adressaten ist schon eine erstaunliche Menge. Wundert mich, dass das funktioniert.
  • lordy
    26. Jan. 2010
    • 27. Januar 2010 um 12:30
    Danke für die Antworten!
    Mit dem "Mailmerge" haut das schon ganz gut hin. Wundert mich nur, dass es in Thunderbird keine "normale" Lösung gibt dafür, weil das ja ein Problem ist, das bei jedem auftritt der in einem Verein, Institut o.Ä. regelmäßig Informationen verschickt ...
    lg
    Bernhard
    • 27. Januar 2010 um 12:40
    hast du es denn mal mit der Verteilliste probiert? Ich habe da zwar nur rund 50 Adressen als Maximum drin, aber damit geht es problemlos und ich habe so auch schon mal zwei Listen in eine Mail gefügt.
  • reiseschlau
    26. Jan. 2010
    • 21. Februar 2010 um 13:55
    Mail Merge
    Hallo Rothaut,
    TB 3 unter Windows XP installiert.
    Hab mir das Add-on installiert, aber hast DU jemals überprüft, ob die Empfänger tatsächlich nicht sehen können, wer die Mail sonst noch bekommen hat? Bei mir ging der Versuch komplett daneben.
    Bin wie beschrieben vorgegangen:
    - Neue Mai verfasst, "an" mehrere Empfänger adressiert, unter "Datei" Mass Mail angeklickt. Dadurch wurde die Mail aber nur in den Ordner Entwurf verschoben, ohne gesendet zu werden. :?:
    - Dann den so entstandenen Entwurf wie eben nochmals durch Klick auf "Mass Mail" versendet -> nichts passiert :(
    - Danach unter "Datei" auf "Jetzt senden" geklickt -> jetzt wurde tatsächlich gesendet :D , aber alle Empfänger konnten sehen, wer die Mail noch bekommen hat. :(
    - Im Lokalen Postausgang sind übrigens ganz viele Mails mit nur einem Adressaten zu finden, im persönlichem Ausgang nur eine (die geschriebene?)
    Vielleicht hast du ja eine Idee, was da falsch läuft? Wäre toll, denn vom Zweck her macht das Add-on ja mächtig Sinn.
    Gruß aus dem schönen Köln
    Ralf
    • 21. Februar 2010 um 14:45
    mir geht es genauso. Es erfolgt keine Auftrennung. Die müsste ja schon im Postausgang zu sehen sein. Fehlanzeige!
    Ebenfalls nicht über personalisiert. Die erstellte CSV hatte keine Auswirkungen.
    Wer hat es überhaupt schon hingekriegt?
  • reiseschlau
    26. Jan. 2010
    • 22. Februar 2010 um 18:16
    Hallo nochmal,
    habs mir nicht nehmen lassen, an den Autor dieses Add-Ons mal direkt eine Mail zu schreiben, hab sogar recht schnell eine Antwort bekommen, die erläutert, wie es denn weiter geht, um die mails so zu versenden, dass keiner sieht, wer die mail noch bekommen hat. :)
    2 Einträge weiter oben hatte ich bereits beschrieben, dass einerseits die Mail im persönlichen Ordner "Entwurf" landet, anderseits im LOKALEN Postausgang automatisch die einzelnen mails produziert werden, Beschreibung siehe auch: https://addons.mozilla.org/de/thunderbird…id=5&sort=&lup=
    Also: "Datei -> Nachrichten aus Postausgang senden" (Hauptfenster) alle noch nicht versendeten Nachrichten versenden lassen. :D eigentlich recht einfach, wenn es denn so in der Beschreibung auch stehen würde.
    Habs mit meinen Testmails soeben gemacht, hat wunderbar funktioniert.
    :lol: :lol: Sehr positiv: der lokale Postausgang wird entleert, jede einzelne Mail landet dann im persönlichen Ausgangsordner. (das hat dir doch gefehlt, mrb)
    :( Nicht so gut: das Datum und die Uhrzeit werden nicht aktualisiert! Es wird Datum/Uhrzeit des Entwurfes genommen.
    Ob das nun auch mit mehr als 60 Empfängern funktioniert (das eigentliche Thema dieses Forums) kann ich nicht sagen, hab keine geeigneten Testpersonen! Vielleicht kanns Bernhard ja mal ausprobieren und berichten?
    Mail Merge funktioniert also, aber geht das nicht auch einfacher? Hat jemand eine Idee? Hab bei Mozilla und auch hier im Forum nichts gefunden.
    • 23. Februar 2010 um 00:23
    Kleiner Tipp:
    da dadurch der Postausgang ziemlich Bewegung hat, sollte er regelmäßig komprimiert werden. Jede Mail, die dort einmal drin war, bleibt nämlich sonst dort drin.
    Einmal editiert, zuletzt von mrb (24. Februar 2010 um 16:13)
  • reiseschlau
    26. Jan. 2010
    • 24. Februar 2010 um 16:03
    Zitat von "mrb"
    Kleiner Tipp:
    da dadurch der Postausgang ziemlich Bewegung hat, solltest regelmäßig komprimiert werden. Jede Mail, die dort einmal drin war, bleibt nämlich sonst dort drin.
    Hi mrb,
    sorry, diese Anmerkung verstehe ich nicht ganz. Nach der Aktion mail an alle ist der lokale Postausgang leer, den persönlichen Postausgang leere ich manuell in den Papierkorb, hab die Einstellung, wenn ich TB schließe, wird auch der Papierkorb geleert, somit sind alle Ausgangsmail zumindest nicht mehr zu sehen. Bisher bin ich davon ausgegangen, dass sie auch komplett gelöscht wurden. Ich benutze nach wie vor ein pop-Konto, auf dem Server sind sie natürlich auch nicht, weil die gesendeten Mails dort ja nie zu sehen sind (im Gegensatz zu IMAP-Konten).
    Ralf
    • 24. Februar 2010 um 16:21
    Das glaubst du. Kontrollierst du die Ordnergröße und und die Anzahl der Mails darin? Wenn nicht (das nehme ich an, sonst hättest du es ja bemerkt), ist dein Postausgang nicht leer.
    TB löscht beim normalen Handling nie etwas, sondern markiert es nur als gelöscht. Außer man geht deinen Weg über "Papierkorb beim Verlassen leeren" oder man nimmt das Rechtsklick-Menü "Papierkorb leeren".
    Das gilt aber nicht für alle restlichen Ordner.
    Lies daher:
    Info-Spalten anzeigen lassens
    https://www.thunderbird-mail.de/wiki/Ordner_komprimieren
    Einmal editiert, zuletzt von mrb (24. Februar 2010 um 16:23)
    • 24. Februar 2010 um 16:23
    Hallo Ralf,
    Informationen zum Komprimieren: Ordner komprimieren
  • reiseschlau
    26. Jan. 2010
    • 24. Februar 2010 um 19:14
    Hallo Graba, hallo mrb,
    vielen Dank für eure Mühen, man lernt ja nie aus.....
    hab mir mal eure angebotenen Links durchgelesen und kann folgendes berichten:
    zum Thema Ordner komprimieren: In meinen Einstellungen hab ich jetzt immerhin ein Häkchen gesetzt, wenn die zu komprimierende Menge > 100 KB beträgt, dass TB sich sozusagen bei mir meldet, also diese (Halb-)automatische Komprimierung aktiviert.
    zum Thema Info-Spalten anzeigen lassen: In der empfohlenen Beschreibung handelt es sich offenbar um TB2, ich nutze aber ganz aktuell TB3 und da gibt es diesen Schalter bei "erweitert" nicht (mehr?). Angeboten werden hier: Regelung Empfangsbestätigungen, Systemintegration und erweiterte Konfiguration . Aber nicht die Option Info-Spalten in der Ordnerliste anzeigen.
    Ordnergröße prüfen: geht das auch direkt in TB? Hab die entsprechenden Dateien im Explorer gefunden, und tatsächlich Dateien/Ordner gefunden, wo nix hätte drin sein dürfen, weil in TB die Ordner ja leer waren. Gut zu wissen. Werde mal ein wenig ausprobieren und den Explorer beobachten.
    • 24. Februar 2010 um 19:42
    Dann installiere das Add-on Extra Folder Columns, da sind die Info-Spalten wieder da.
  • reiseschlau
    26. Jan. 2010
    • 1. März 2010 um 17:59
    Hallo mrb,
    es läßt mir ja doch keine Ruhe. Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann sollte die Info-Spalten in diesem Bereich angezeigt werden?
    Externer Inhalt www.abload.de
    Zeig mir doch bitte mal wie es aussehen sollte, damit ich weiß, ob. o.g. Addon was nützt. Vielen Dank.
    Ralf
    • 1. März 2010 um 23:31
    Du musst in der Infospalte oberhalb des Ordnerfensters auf das Symbol rechts auf der Info-Spalte klicken und die 3 Optionen auswählen.
    Externer Inhalt www.imagebanana.com
  • reiseschlau
    26. Jan. 2010
    • 2. März 2010 um 17:15
    Hi mrb,
    vielen Dank, das hat geholfen..... Der Schalter sieht bei mir zwar anders aus, hängt aber sicherlich mit dem Theme zusammen.
    Gruß und viel Spaß noch
    Ralf
