Signatur html wird nur beim Weiterleiten oder Antworten falsch dargestellt
    • macOS
  • Dagmar
  • 17. November 2023 um 17:35
  • Dagmar
    17. Nov. 2023
    Kann mir hier jemand weiterhelfen?
    Ich habe eine Signatur (html) erstellt, die beim Verfassen einer Mail richtig angezeigt wird.
    Beim Weiterleiten oder Antworten auf eine Mail wird die Signatur jedoch in einer falschen Schriftart angezeigt.
    Ich habe gestern bei den TB Einstellungen unter anderem unter der Kategorie Verfassen bei den HTML-Optionen an der Schriftart etwas umgestellt.
    Seitdem habe ich o.g. Problem.
    Vorher hat alles super funktioniert.
  • Thunder 17. November 2023 um 17:40
  • JCR_RCJ
    20. Nov. 2023
    • 20. November 2023 um 20:42
    die Schriftart und Größe hast du im HTML-Code der Signatur vorgegeben?
  • Dagmar
    17. Nov. 2023
    • 21. November 2023 um 16:04
    Hallo JC,
    ich habe zunächst die Signatur im Word vorbereitet bzw geschrieben (mit unterschiedlichen Schriftgrößen, aber einer Schriftart)
    Dann im TB eine neue Mail geöffnet, den Text von word in die neue Mail reinkopiert und anschliessend die Mail im Format html gespeichert.
    Diese Datei dann in den Konto-Einstellungen als Signatur angehängt.
    Ist das richtig so?
    Oder gibt es noch eine Alternative?
    Leider kann ich nicht wirklich HTML-Code und kenne mich in dem Bereich so gar nicht aus. Hm... :/
  • JCR_RCJ
    20. Nov. 2023
    • 21. November 2023 um 16:22
    Schau mal hier: https://wiki.selfhtml.org/wiki/Typografi…iftformatierung
    Soweit ich weiß, übernimmt Thunderbird die nicht explizit vorgegeben Formatierungen aus den E-Mail - Einstellungen, wenn du die Schrift nicht über den HTML-Code vorgibst.
    Ich persönlich hänge meine Signatur bei Antworten und Weiterleitungen nicht als Vorgabe an. Falls erforderlich, füge ich sie dann manuell hinzu.
    • 21. November 2023 um 18:21
    Hallo Dagmar,
    kannst Du diese Einstellung denn nicht rückgängig machen? Stelle mal einen Scrennshot von der Stelle hier rein, dann können wir Dir ggf. mitteilen, was da standardmäßig steht.
    Deinen Weg zur HTML-Signatur hast Du prima beschrieben. Erstelle doch noch mal eine zweite HTML-Signatur, vom Layout her identisch, aber inhaltlich anonymisiert mit Dummy-Daten. Die könntest Du hier hochladen. Hier sind einige Helfer, die da mal einen Blick drauf werfen werden und sicherlich die aufgeworfene Frage beantworten würden und mehr, auch passende Modifikationen hineineditieren können. Die müsstest Du dann allerdings auf Deine eigentliche HTML-Signatur zurückübertragen.
  • Dagmar
    17. Nov. 2023
    • 26. November 2023 um 15:52
    ich habe für Euch 5 screenshots in den Anhängen:
    der 1 Screenshot zeigt: die im word neu erstellte Signatur.
    der 2 Screenshot zeigt das Ergebnis wenn ich die im Word erstellte Signatur in meine neu verfasste Mail auf TB reinkopiere.
    Leider kommt beim Einfügen schon das falsche Ergebnis - falsche Schriftgrößen und der Adress/Telefonblock ist zerschossen. Muss rechtsbündig sein, ist es aber nicht!
    der 3 Screenshot zeigt: meine Einstellungen im TB "Verfassen".
    der 4 +5 Screenshot zeigt: TB Einstellungen "Allgemein"
    Ich bin mir ziemlich sicher, dass es an den Einstellungen "Allgemein" oder "Verfassen" liegt, warum es mir die Signatur zerschiesst.
    Hoffe Ihr könnt mir irgendwie weiterhelfen.
      • 95,19 kB
      • 836 × 740
      • 142,56 kB
      • 1.068 × 682
      • 104,38 kB
      • 1.060 × 656
      • 63,77 kB
      • 1.057 × 428
      • 45,85 kB
      • 478 × 481
  • AndyC
    21. Mai. 2012
    • 26. November 2023 um 16:49
    Dagmar, hat zwar nichts mit Deinem Problen direkt zu tun, aber:
    Lasse den "sinnlosen" Disklaimer weg
    Im schlimmsten Fall zieht dieser negative rechtliche Folgen nach sich, denn Du allein als Absender bist verantwortlich, dass die Mail an den richtigen Adressaten geht.
    Zudem etwas Lesestoff:
    Sinnvoll oder wirkungslos? - IHK Nürnberg für Mittelfranken
    Am Ende vieler geschäftlicher E-Mails sind rechtliche Hinweise angefügt. Wie sind sie juristisch einzuordnen?
    www.ihk-nuernberg.de
    Kein Backup - Kein Mitleid!
    • 27. November 2023 um 20:19
    Hallo Dagmar,
    mit dem Hinweis zum Hochladen der Signatur meinte ich eigentlich keine Screenshots, aber die helfen im Moment auch schon mal etwas weiter. Ich meinte eigentlich die HTML-Datei selbst, die man in Thunderbird hier
    angeben kann. Oder hast Du vor, jedes Mal beim Erstellen einer Mail irgendwas von extern mit Copy & Paste einzufügen?
    Grundsätzlich muss Dir auch klar werden, dass Du die Mail Deinerseits noch so schön formatieren und layouten kannst, davon beim Empfänger aber durch den Empfänger gewollt nichts ankommt. Wenn der die Mail als Rein-Text anzeigen lässt, ist die komplette Formatierung flöten. Dann funktioniert weder kleine Schrift, noch Fettdruck, noch ein austarrieren von Abständen oder Rechtsbündigkeit. Sorry. Nur, um es rechtzeitig deutlich gemacht zu haben.
    Kein
    Wunder. Word ist Word, eine Textverarbeitung. Thunderbird ist ein Mail-Client und kann nur einen Bruchteil der Formatierungen übernehmen, die Word zur Definition des Layouts bei so einem Copy & Paste mit auf den Weg gibt. Hier wirkt sich das so aus, dass Thunderbird bei weitem nicht alles interpretieren kann.
    Auch als HTML-WYSIWYG-Editor taugt Word eher nicht. Wenn man ein Worddokument als .html speichert und sich das mal anschaut, bekommt man Zustände. Auch gleiches Problem dann in Thunderbird, wenn man solch eine .html an entsprechender Stelle vorgibt. Da kommt kein gewünschtes Ergebnis raus.
    Nimm bitte Thunderbird als Editor. Eigentlich hatte ich Deine Beschreibung so aufgefasst, dass Du schon so vorgehst (letztlich in Thunderbird arbeiten und von da als .html speichern). Das Verfassen einer Mail lässt Dich zumindest nur soviel gestalten, wie dann später auch darstellbar ist. Plus ggf. ein bisschen nachträgliche Eingriffe in den HTML-Quellcode.
    Ehrlich gesagt, den Schriftgrößenunterschied sehe ich. Und nicht nur den, sondern auch den Wechsel von serifenloser Schrift zu Courier. Aber Dein Einwand hinsichtlich der Rechtsbündigkeit sehe ich *nicht*. Ist doch beides optisch identisch ausgerichtet. Das liegt jedoch an der gewählten Schriftart Courier. Die hat eine feste Laufweite. Da kann ja gar nichts anderes rauskommen.
    Die Standardwerte für die genannten Einstellungen lauten:
    Screenshot 3 passt so, aber da ist ja auch ein Button 'Standard wiederherstellen', falls das erforderlich wäre.
    TB Einstellungen A: da gehört hin (unter Windows)
    TB Einstellungen B:
    Eine weitere wichtige Einstellung, damit es normalerweise nicht zu diesen Monsterzeilenabständen kommt, ist 'Format "Absatz" anstatt "Normaler Text" verwenden', die dafür deaktiviert sein sollte. Das ist bei Dir aber ja schon der Fall. Somit resultieren die Absatzabstände ebenfalls aus der Signaturvorlage. Aber vielleicht möchtest Du das ja auch so haben?
  • Community-Bot 27. November 2024 um 04:30
  • Texteinzüge nach Nummerierung
    • Carina49
    • 19. September 2023 um 17:36
  • Signatur weiterleitung / antwort wird nicht angezeigt
    • LifeFreeorDie
    • 18. September 2023 um 17:35
  • Tabelle: Rahmen verschwindet
    • Abakus
    • 11. Juni 2023 um 19:04
  • Umlaute und ß werden nicht richtig dargestellt
    • Aussi
    • 8. März 2023 um 15:31
  • Signatur-Grafik/Logo innerhalb der E-Mail versenden, nicht als Anhang
    • ira_d
    • 17. Februar 2023 um 13:02
  • Reintext-Antwort auf HTML-Mail enthält in der Vorschau HTML
    • Auerhorst
    • 6. November 2022 um 19:17
