Behebung störender Faktoren in V 115
  • joextra
  • 2. Januar 2024 um 17:45
  • AndyC
    21. Mai. 2012
    • 5. Januar 2024 um 10:46
    Zitat von joextra
    passiert nichts. In der alten Version wurde der Focus wieder auf die ausgewählte Mail gesetzt.
    Das ist er bei mir noch immer, nur nicht mehr in Blau sondern Hellgrau.
    Wenn im freien Bereich unter den Mails geklickt wurde und ich z.B. Entf drücke, wird genau diese Mail in den Papierkorb verschoben.
    Kein Backup - Kein Mitleid!
  • joextra
    22. Sep. 2021
    • 5. Januar 2024 um 10:51
    Ja, das geht, aber versuch mal mit den Cursortasten zu navigieren. Das geht nicht in dem "Modus".
    • 5. Januar 2024 um 10:53
    also hier ist das Focus-Verhalten wie folgt:
    Mail in der mittleren Spalte markiert, Focus wird durch eine helle Hervorhebung signalisiert, dann rechts in die Mail-Vorschau geklickt, dadurch dimmt der Focus in der mittleren Spalte herunter, so wie in diesem Screenshot gezeigt, will ich jetzt wieder in der mittleren Spalte klicken, habe ich ein Problem, Dein Szenario nachzustellen. Normalerweise ist die Liste der Mails so lang, dass ich gar nicht an einer Mail vorbeiklicken kann - und die würde dann den Focus bekommen und auch wieder hell hervorgehoben werden. D.h., der Focus springt von der zuvor markierten Mail weg zu der Mail, die ich mit dem Klick getroffen habe. Oder ich konstruiere mir eine Liste, in der unter den Mails noch Raum ist, so dass ich von rechts kommend unterhalb der Liste mit Mails klicken kann. Dann bleibt der Focus aber bei der zuvor markierten Mail, aber er bleibt auch abgedimmt.
    Ich habe einiges an CSS in meiner userChrome.css und wie man sieht, nutze ich nicht das Standard-Theme, sondern 'Dunkel' - in Thunderbird und in Windows 10. Frage wäre, wenn Du bei Dir also nach dem Wechsel von der mittleren Spalte nach rechts in die Mail-Vorschau gar keine Hervorhebung mehr an der Mail siehst, wie es in Deinem Thunderbird mit Individualisierung aussieht.
    • 5. Januar 2024 um 12:31
    Mit der Beschreibung in #20 kann man etwas anfangen, das kann ich auch so nachvollziehen.
    Der Klick in den Leerbereich darunter, erlangt nicht den Fokus zur Nachrichtenliste.
    Wer überwiegend mit der Tastatur arbeitet, muss dann aus dem Fokus des Nachrichtenbereichs einige Male
    Shift + Tabulator-Taste tippen, um "Rückwärts" laufend wieder den Fokus in der Nachrichtenliste zu erhalten.
  • joextra
    22. Sep. 2021
    • 5. Januar 2024 um 12:36
    schon, aber das ist unkomfortabel. Hab zwar herausgefunden, das es mit der Spacetaste schneller geht, aber man springt dadurch direkt in die nächste Mail (was auch nicht immer gewünscht ist).
    • 5. Januar 2024 um 12:42
    Das ist wohl wahr. Der folgende Schritt wäre Weiterentwicklung - Fehler melden und Funktionen wünschen
  • joextra
    22. Sep. 2021
    • 6. Januar 2024 um 12:14
    noch mal zurück zur Schrift. Ich bin nicht ganz zufrieden mit der Lösung über "Schriftarten und Farben". Obwohl ich da Größen vorgebe, werden die nicht bei jeder Mail berücksichtigt. Das andere Problem ist, das die Bilder weiterhin groß angezeigt werden. Die einzige vernünftige Lösung ist der zoom, der aber bei jedem Start von TB resettet wird. Das ist echt nervig.
    Gibt es vielleicht bei "Konfiguration bearbeiten" eine Einstellung die das speichern des zooms verhindert?
    • 6. Januar 2024 um 12:38
    Ist wie in #15 das 2. Bild unten der Haken raus?
    HTML Mails werden in der Ansicht allerdings durch Vorgaben in der Mail bestimmt.
    Ähnlich Webseiten (HTML) ist die Ansicht auch kaum zu beeinflussen (außer Zoom)
    Daran, sowie der rücksetzende Zoom, lässt sich m.E. momentan nichts anpassen.
  • joextra
    22. Sep. 2021
    • 6. Januar 2024 um 13:20
    ja, der Hacken ist raus. Allerdings wird ja da nur die Schriftart überschrieben, nicht die Größe (bei HTML Mails).
    • 6. Januar 2024 um 13:36
    Ich schrieb ja zu HTML Mails:
    Oder kannst Du angezeigte Webseiten, die ja in HTML geschrieben sind, nach Gusto umschrauben?
    Einzige Lösung, alle Mails strikt nur als Reintext anzeigen.
  • joextra
    22. Sep. 2021
    • 6. Januar 2024 um 14:48
    das sieht bei vielen Mails katastrophal aus, wenn die ganzen Formatierungen entfernt werden.
    Prinzipiell könnte man im body "font-size: xxx !important;" einfügen. Soweit danach keine weitere font-size Regel mit !important kommt, wird die aktuelle Größe überschrieben.
    • 6. Januar 2024 um 15:24
    Schon, aber mir geht es bei Mails prinzipiell um den nackten Informationsgehalt, nicht um illustrierten Lesestoff.
    Daher läuft bei mir jedes HTML Verkünsteln der Absendenden ins Nirwana.
    Einmal editiert, zuletzt von Bastler (6. Januar 2024 um 15:54) aus folgendem Grund: Korrektur
  • AndyC
    21. Mai. 2012
    • 6. Januar 2024 um 16:19
    Und wie willst Du das z.B. microsoft.com machen??
  • joextra
    22. Sep. 2021
    • 6. Januar 2024 um 17:07
    Was hat den microsoft damit zu tun? TB muss einfach ein inject im body tag der Mail machen und das z.B. per style Element hinzufügen.
    • 6. Januar 2024 um 17:24
    AndyC meint, wie Du den Quelltext von z.B. microsoft.com ändern willst.
    Weiterentwicklung - Fehler melden und Funktionen wünschen. Ich hoffe aber, dass sich die Entwickler auf wichtige Dinge statt auf solche Sonderwünsche konzentrieren.
  • joextra
    22. Sep. 2021
    • 6. Januar 2024 um 22:10
    ich habe ja nur die technische Seite beschrieben wie so etwas möglich wäre. Aber Sinnvoll wäre so etwas zu implementieren bestimmt nicht. Besser wäre es, wenn der zoom dauerhaft beibehalten wird, wie bei Firefox. Vielleicht ist das ja auch nur ein Bug.
    • 6. Januar 2024 um 22:36
    Vielleicht ist dazu das Add-on Attachment Viewer brauchbar. Getestet habe ich es nicht.
  • AndyC
    21. Mai. 2012
    • 7. Januar 2024 um 10:41
    Und damit wird die Mail verändert, was einen Fehler bei einer evtl. digitalen Unterschrift auf den Plan ruft, bzw. TB bei verschlüsselten Mails gar nicht an den Text der Mail herankommt.
    Informiere die Absender, dass diese die Mail entsprechend formatieren oder stelle, wie schon von @Bastler angeregt, auf Reintextanzeige um.
  • joextra
    22. Sep. 2021
    • 7. Januar 2024 um 14:44
    ich habe jetzt mal wegen dem zoom einen Fehler bei bugzilla gemeldet. Mal schauen ob sich da was tut.
    • 7. Januar 2024 um 20:59
    • #40
    Das ist so in Thunderbird gar nicht möglich. Das inject kann durch ein Add-On oder eine userContent.css Datei erfolgen. Beides passiert lediglich in der Darstellung der Mail, nachdem die Mail auch bzgl. digitaler Unterschrift bereits komplett verifiziert wurde.
  • Community-Bot 7. Januar 2025 um 04:30
