Problem beim Verfassen von Nachrichten mit internem Netzwerklink im Mailtext
  • Stefan_F
  • 24. Januar 2024 um 09:33
  • Stefan_F
    24. Jan. 2024
    Liebe Community,
    wir verwenden im Büro Thunderbird v115.7.0.
    Beim Versenden von Mails werden mir interne Netzwerkpfade seit
    kurzem immer "verlinkt" versendet. Klickt der Empfänger auf den Link landet
    er im Ordner "Dieser PC - Dokumente".
    Bei meinem Kollegen läuft das ganz "normal", d.h. der Pfad wird als Text interpretiert.
    Ich möchte des jedenfalls wieder abstellen.
    Gibt's da einen einfachen Weg? Bitte um Unterstützung!
    SG SF
  • graba 24. Januar 2024 um 12:50
    • 24. Januar 2024 um 20:52
    Kann ich nicht nachvollziehen. Oder ich weiß nicht, was 'interne Netzwerkpfade' sind. Gib mal ein Beispiel.
  • dErzOnk
    12. Jan. 2022
    • 24. Januar 2024 um 22:54
    Na so was wie:
    "X:\ordner\datei.txt"
    "\\192.16.8.0.100\ordner\datei.txt"
    oder
    file:///X:/ordner/datei.txt
    Da kann man lange raten, daher bitte mal ein konkretes Beispiel!? Und wie werden die Emails erstellt bzw. die "Links" eingebunden?
    Das der Empfänger dann auf "Dieser PC" landet könnte aus einem fehlerhaften Link resultieren...
    • 25. Januar 2024 um 00:03
    Genau. Die ersten beiden werden nicht als Link dargestellt und letzteres IST ein Link.
  • AndyC
    21. Mai. 2012
    • 25. Januar 2024 um 07:08
    Na, dann unterstütze zuerst mal uns.
    das hast Du doch sicherlich gelesen?
    Kein Backup - Kein Mitleid!
    • 25. Januar 2024 um 08:30
    ergänzend:
    Dies sind sehr missverständliche Angaben :(
    "Interpretation" als Text ist normal oder ist nicht normal? Und welchen der beiden Zustände willst du abstellen?
    Zudem: die zitierte Formulierung suggeriert, dass die Anzeige beim erhalt (?) normal oder eben nicht normal ist, im Betreff geht es jedoch um das verfassen von Mails ...
    Es wäre sicherlich hilfreich, einerseits die Infos nachzureichen, an welche AndyC freundlicherweise erinnert hat, und dann mal die Problembeschreibung zu präzisieren.
    Andernfalls ist schwierig, zielgerichtete Tipps zu geben, weil man dann ziemlich im Nebel stochert ... mit viel Geduld kommt man meist auch zum Ziel, aber die Umwege und Missverständnisse dazwischen sind für alle Seiten demotivierend.
  • Stefan_F
    24. Jan. 2024
    • 25. Januar 2024 um 09:17
    Thunderbird Version ist angegeben, Betriebssystem ist Windows 10 Pro,
    alles andere ist mMn für die Problemlösung nicht relevant und machen wir's nicht zu kompliziert.
    Die Schilderung des Problems ist mglw. laienhaft, kann ich aber nicht besser.
    Nachstehend Screenshots >
    Der Netzwerkpfad wird via copy/paste aus windows explorer eingefügt
    Dieser "Text" kommt dann so im Empfänger-Postfach an bzw. wird als Link angezeigt, der zu "Dieser PC - Dokumente" leitet >
    Vielleicht gibt's trotzdem einen Tipp, der weiterhilft.
  • AndyC
    21. Mai. 2012
    • 25. Januar 2024 um 11:02
    Wenn Du meinst, ich bin hier raus.
    • 25. Januar 2024 um 22:30
    Beim Paste die Strg Taste gedrückt haben und dann 'Einfügen ohne Formatierung' wählen. Vielleicht hilft das.
  • dErzOnk
    12. Jan. 2022
    • 25. Januar 2024 um 23:36
    Was ist der Quelltext von dem Link?
    Was ist Empfangsclient und OS?
    Was ist der Server?
    Was wird an Sicherheitssoftware betrieben
    Ist in den Einstellungen, Verfassen, Linkvorschau anzeigen ausgewählt?
    Ich bekomme den Fehler nicht nachgestellt mit dem genannten System, bekomme aber einen werkwürdigen Fehler der ein Versand stört wenn ich einen solchen Netzwerklink mit aktivierter Linkvorschau absende.
  • Stefan_F
    24. Jan. 2024
    • 26. Januar 2024 um 09:23
    Danke für den Hinweis, das habe ich schon versucht > hat auch nicht geklappt.
    Laienhaft formuliert > offensichtlich wird der Text erst beim Empfänger zum Link
    • 26. Januar 2024 um 09:29
    Das ist garnicht so laienhaft: Es gibt wahrlich genug Programme (und längst nicht nur Mailclients), welche die Struktur solcher URL erkennen und diese dann gleich als klickbaren Link darstellen.
    • 26. Januar 2024 um 10:23
    Hallo Stefan_F ,
    ergänzend zu Drachen versuche den"Link" als reine Info zu stückeln.
    Damit keine Automaten Spam versenden, werden Mailadressen oftmals als name (at) domain.xx geschrieben.
    Das wird aber von menschlichen Lesern als Mailadresse "zusammengebaut".
  • Stefan_F
    24. Jan. 2024
    • 26. Januar 2024 um 10:33
    Was ist der Server?
    Ich habe jetzt folgendes versucht > Hakerl weg bei "Link-Vorschau beim Einfügen eines Links hinzufügen
    " und wieder an mich selbst ein Mail (so kann ich das einfacher checken) versucht zu versenden mit diesem Textinhalt "P:\Bgld-Gem\Potzneusiedl\FWP_12AeF\2_Work\CAD" > gleiches Ergebnis, d.h. Text verwandelt sich in einen Link
    Was ist der Quelltext von dem Link? > was du genau mit Quelltext meinst weiss ich nicht > aber das Problem tritt ja schon auf wenn ich MANUELL p:\x in den Body eingebe; meine Kollegen können Mails mit z.B. p:\x im body problemlos versenden OHNE dass daraus eine Verlinkung entsteht
    Was ist Empfangsclient und OS? > der Empfänger bin ich (testhalber) selbst, Windows 10 Pro
    Was wird an Sicherheitssoftware betrieben > Forticlient
  • Stefan_F
    24. Jan. 2024
    • 26. Januar 2024 um 10:36
    Hallo Stefan_F ,
    Bis vor kurzem hat der Versand von Netzwerkpfaden als reiner TEXT ja problemlos funktioniert. Dieses Problem habe ich erst seit einigen Tagen eher zufällig festgestellt...
    • 26. Januar 2024 um 12:55
    Mein Rat soll auch nur als Workaround dienen, bis die Ursache gefunden ist.
    • 26. Januar 2024 um 13:06
    Ich habe noch nicht verstanden, ob das nicht unverändert geblieben ist, denn ...
    Einmal beim Versand, einmal beim Empangen.
    Ich habe den Thread nicht akribisch gelesen, aber nach meinem Verständnis ist wirklich noch offen, ob dein Text schon beim Versenden zum Link wird oder ob dies erst beim Empfang passiert.
    Zitat von Stefan_F
    an mich selbst ein Mail [...] mit diesem Textinhalt "P:\Bgld-Gem\Potzneusiedl\FWP_12AeF\2_Work\CAD" > gleiches Ergebnis, d.h. Text verwandelt sich in einen Link
    Auch hier bleibt offen, ob das beim Versand oder beim Erhalt geschieht.
    Hast du zufällig noch einen anderen Client da, mit dem du diese Art Testmail a) senden und in einem weiteren Versuch b) empfangen kannst?
    • 26. Januar 2024 um 13:31
    Ich habe einmal diverse Versuche gefahren und kann die Aussage von ggbsde aus #4 nachvollziehen nachstellen.
    Einige HTML Mails mit den unterschiedlichen "Links" verfasst. Alle nicht versendet, sondern "Später Senden" weggelegt.
    Jede einzelne im Ordner Postausgang betrachtet. Nur die Mail mit einem "Web-Link" wird klickbar dargestellt.
    Andere, wie Kopie aus der Zeile des Dateimanagers, erscheinen als Text.
  • Stefan_F
    24. Jan. 2024
    • 26. Januar 2024 um 14:36
    Ich habe noch nicht verstanden, ob das nicht unverändert geblieben ist, denn ... > ???
    Ich habe den Thread nicht akribisch gelesen, aber nach meinem Verständnis ist wirklich noch offen, ob dein Text schon beim Versenden zum Link wird oder ob dies erst beim Empfang passiert. > das Mail wird auch im Ordner "Gesendet" gespeichert, wo der Text bereits als Link erscheint
    Hast du zufällig noch einen anderen Client da, mit dem du diese Art Testmail a) senden und in einem weiteren Versuch b) empfangen kannst? > hab mir das Mail auf meine "private" Adresse geschickt, da ist der Text auch "verlinkt". Ich bin schon ziemlich ratlos...
    • 26. Januar 2024 um 14:41
    Stefan_F
