Kann man ein gelöschtes Konto wiederherstellen?
    • 140 ESR
  • docpepper79
  • 24. August 2025 um 20:47
  • dErzOnk
    12. Jan. 2022
    • 6. Oktober 2025 um 11:25
    Zitat von docpepper79
    Ist es möglich, wenn ich die "alte" Version offen habe, lediglich die Ordnerstruktur des betreffenden Postfachs zu sichern und diese Struktur dann in meiner "neuen Version" zu übernehmen? Es sollen nur die Ordner mit den abgelegten Mails übernommen werden, NICHT die Postfacheinstellungen...
    Ja, was du meinst ist alle Backupordner des alten Kontos in den lokalen Ordner zu importieren. Entweder manuell oder mit dem dem AddOn ImportExportTools NG, das aber einer kurzen Einarbeitung bedarf. Ein paar rudimentäre Infos zum Tool hier.
  • docpepper79
    24. Aug. 2025
    • 6. Oktober 2025 um 12:45
    Vielen Dank schonmal für Deine Antwort :-).
    Habe das AddOn installiert und mit Hilfe Deiner Anleitung versucht die Ordner zu exportieren... Daraufhin kommt diese Meldung:
    Wenn ich nun fortfahre, erscheint beim Import nur der erste Unterordner der ersten Ebene und dieser ist auch komplett leer.
    Also habe ich versucht, die einzelnen Unterordner zu kopieren, aber auch die "kommen alle leer an"...
    Bewirkt der Export "Ordnerexport (Mbox)-->strukturiert mit Unterordnern" lediglich die Anlage der alten Ordnerstruktur und wenn ja, wie bekomme ich auch die Nachrichten gesichert?
      • 16,42 kB
      • 618 × 168
      • 16,42 kB
      • 618 × 168
  • ThoBa
    17. Nov. 2019
    • 6. Oktober 2025 um 13:30
    Hast du deine IMAP-Konten überhaupt lokal speichern lassen? Siehe hierzu:
    Wenn diese Option nicht eingestellt ist/war, dann können auch keine Mails exportiert werden, da sie lokal einfach nicht vorliegen bzw. nur auf dem Server vorhanden sind!
    Gruß ThoBa
    Newsgroup (nntps):
  • dErzOnk
    12. Jan. 2022
    • 6. Oktober 2025 um 14:46
    Nein, es wird Ordnerstruktur mit Nachrichten exportiert.
    Das ist keine Anleitung, bei dir stimmt was nicht oder das AddOn wird falsch verwendet. Mit Einarbeitung meinte ich das man die Warnmeldung verstehen sollte.
    Das lokale vorhalten kann nicht das Problem sein wenn du sonst die alten E-Mails im Backup lesen kannst.
    Exportiere mal zum Spaß eine solche E-Mail mit Rechtsklick , ImportexportTools NG, als EML
    Die TB Funktionen "Reparieren" und "Komprimieren" könnten helfen, aber auch Mails löschen. Immer mit Sicherung arbeiten!
  • docpepper79
    24. Aug. 2025
    • 6. Oktober 2025 um 14:51
    Der Haken ist bei mir gesetzt, ich kann die Mails auch noch lesen obwohl das Postfach nicht mehr mit dem Server verbunden sein dürfte (da die Einstellungen ja veraltet sind). Trotzdem danke für den Hinweis ;-)
  • docpepper79
    24. Aug. 2025
    • 6. Oktober 2025 um 15:23
    So Ihr Lieben...
    nach einigem hin und her und ausprobieren hat jetzt alles funktioniert - was genau jetzt zum Schluss der Haken war, weiss ich jetzt auch nicht, aber für die, die es gerne ergründen oder nachvollziehen wollen (und im Gegensatz zu mir auch können ;-) ), hier was ichgemacht habe:
    Meine Ordnerstruktur hatte einen Ordner, der direkt unter dem Konto angelegt (wenn so will auf einer Ebene mit dem Posteingang). Dieser war seltsamerweise auch im Gegensatz zu allen anderen Ordnern kursiv geschrieben. Unter diesem Ordner waren 5 weitere Hauptordner angelegt, jeweils wieder mit massiv Unterordnern.
    Ein Export des Hauptordners hat nicht funktioniert, dann wurde mir immer nur der erste Unterordner importiert, dieser dann auch leer.
    Nach den Hinweisen von ThoBa und dErzOnk habe ich mit dem Backup und dem AddOn etwas herumprobiert und habe die 5 Unterordner unter den "Lokalen Ordner" verschoben und einzeln exportiert, dies hat dann funktioniert - bis auf einen: Derjenige, der beim ersten Export als einziger und leerer Ordner angekommen ist, hat sich nicht mit den Mails verschieben lassen, sondern auch hier nur leer. Die Mails aus dem Ordner habe ich dann halt einzeln als EML ex- und wieder importiert - hat dann geklappt, waren nur so 15 Stück - von daher ging das vom Aufwand noch.
    Wie gesagt, warum das jetzt so und vorher nicht geklappt hat, weiss ich auch nicht - aber ich danke auf jeden Fall allen, die mich auf den richtigen Weg gebracht haben - Ergebnis zählt... ;-)
    docpepper79
  • dErzOnk
    12. Jan. 2022
    • 6. Oktober 2025 um 17:21
    Prima wenn es geklappt hat, danke für die Rückmeldung. :thumbup:
    Es kann sein das du da ein paar fehlerhafte Daten hattest. Guck dir mal Gelegenheit an warum ich nach komprimieren/reparieren gefragt hatte und mach immer eine Sicherung. IMAP ist halt nicht wirklich eine und lokale Ordner auch nicht.
    Das AddOn bietet übrigens eine automatische Profilsicherung an ;)
  • Community-Bot 7. Oktober 2026 um 04:30
  • Gelöschtes eMail-Konto lässt sich nicht erneut einbinden
    • AndyW
    • 31. März 2025 um 13:12
  • IMAP Konto sammt Archiv gelöscht / leider waren im Archiv wichtige Daten / Kann man das wieder herstellen?
    • lob01
    • 23. März 2025 um 15:11
  • Bug: Verschieben eines ganzen Message Ordners in anderes Konto lässt leeren Ausgangsordner zurück
    • thoste
    • 22. März 2025 um 10:23
    • Betterbird
  • Wie kann man eine MBOX wieder lesbar machen
    • flutinella
    • 27. Februar 2025 um 16:56
  • Gmail-Konto kann nicht eingerichtet werden
    • Andy.K
    • 1. Februar 2025 um 12:54
  • Kontoeistellungen sehr restriktiv - maildir <-> mbox kann nicht geändert werden
    • derjahn
    • 10. Oktober 2024 um 16:47
