Wie setzt man Lightning auf die Werkseinstellungen zurück?
    • 60.*
    • Linux
  • Peter0
  • 7. September 2019 um 03:12
  • Peter0
    10. Nov. 2011
    • Thunderbird-Version: 60.8.0 (64-Bit)
    • Lightning-Version: 6.2.5
    • Betriebssystem + Version: Linux version 4.9.0-9-amd64 (debian-kernel@lists.debian.org) (gcc version 6.3.0 20170516 (Debian 6.3.0-18+deb9u1) ) #1 SMP Debian 4.9.168-1+deb9u5 (2019-08-11) [Linux Mint DE 3, Cinnamon, 64 bit]
    • Google-Kalender mit "Provider for Google-Calendar" (ja/nein): Nein
    • Google- oder sonstiger Kalender mit WebDAV / CalDAV (ja/nein/was genau): CalDAV
    ich habe Probleme mit einem Kalender (gehostet bei Posteo). Lightning sagt: "Der Kalender <Name> ist momentan nicht verfügbar". Entfernen des Kalenders und Neuanlage hilft nicht. Siehe https://posteo.de/hilfe/wie-kann…synchronisieren -- dort unter "Einrichten des Posteo-Kalenders in Lightning" werden die Punkte 6 und 7 nicht angeboten bzw. übersprungen.
    Da ich vorher das OS neu aufgesetzt habe und mein altes Profil dem frisch installierten Thundebrird untergeschoben habe, dachte ich, vielleicht entferne ich den Kalender und richte Lightning komplett neu ein. Die wichtigen Daten liegen ja bei Posteo. Leider gelingt mir das nicht. Wenn ich Lightning deinstalliere und neu installiere, sind alle alten Einstellungen noch da. Irgendwo las ich, die Datei storage.sdb aus meinem Profil zu entfernen. Aber die wird einfach bitidentisch wiederhergestellt.
    Auf Supportseiten von Mozilla habe ich gelesen, dass man, sofern man (wie ich) ein altes Profil einem neuen TB unterschiebt, in den Konfigurationseinstellungen nach "extensions.installedDistroAddon.{e2fda1a4-762b-4020-b5ad-a41df1933103}" gucken soll und auf "Reset" setzen soll. Diesen Schlüssel habe ich in meinen Einstellungen nicht.
    Wie mache ich Lightning "jungfräulich", ohne mit einem komplett neuen TB-Profil anzufangen?
    Danke – Peter
  • Thunder 7. September 2019 um 07:51
    • 7. September 2019 um 11:45
    Beende Thunderbird, lösche im Thunderbird-Profil im Unterordner calendar-data, die *.sqlite Dateien.
    Wenn es sich nur um externe Kalender handelt kannst Du die "local.sqlite" behalten. In dieser Datei befinden sich die lokalen Kalender.
    EDV-Oldi
    Thunderbird - Beta 156.0b1 (64-Bit)
    Thunderbird - Daily 157.0a1 (64-Bit)
    Firefox 155.0.1(64-Bit)
  • Peter0
    10. Nov. 2011
    • 7. September 2019 um 15:53
    Danke, aber auch dann bleiben die eingerichteten Online-Kalender vorhanden, die gelöschten Dateien werden dem Anschein nach wiederhergestellt (local.sqlite nicht) – evtl. einfach nur aus den Daten, die sich über die Kaleder-Urls abrufen lassen.
    Auch die Sachen im Unterordner "backup" habe ich gelöscht, ebenso habe ich s auch mal mit gelöschter storage.sdb aus dem Profil-Hauptordner versucht. Aber – die Kalenderansicht bleibt eingerichtet. Zumindest die Urls der eingerichteten Kalender überleben irgendwo.
    Ratloser Gruß – Peter
    • 7. September 2019 um 15:56
    Du musst natürlich alle Kalender löschen und dann die Cache Dateien löschen.
    Normalerweise muss man dann die Kalender wieder alle neu einrichten.
    EDV-Oldi
  • Peter0
    10. Nov. 2011
    • 7. September 2019 um 16:17
    Was heißt "natürlich"? Ich erhoffe mir ja von irgendeiner Rücksetzung auf Werkseinstellungen, dass ich nicht an alles denken muss. Dass alles weg ist, auch das, woran ich nicht gedacht habe, woran irgendwelche Entwickler nicht gedacht haben.
    Dass die eingerichteten Kalender noch da waren, heißt für mich, dass es weitere Orte gibt, an denen Lightning sich etwas merkt. Solange ich nur über die vorgesehenen Wege Kalender entferne (also, soweit mir bekannt, "Kalender abbestelle" aus dem Kontextmenü – oder gibt es andere Wege?), könnte ja an diesem Ort noch was anderes schlummern, wovon sich Lightning evtl. irritieren lässt.
    Ich probiere es aber gleich nochmal. Danke soweit – Peter
    PS: Noch ein Hinweis, nachdem ich den Thread "Thunderbird 60 / 68 und Lightning" gelesen habe
    Entgegen dem Hinweis aus Thunders Antwort suche ich nicht eine Version heraus. Wenn ich das Add-on "Lightning" suche, finde ich genau einen Treffer – das ist die o.a. Version 6.2.5. Meine Versions-Kombination steht somit im Widerspruch zu Thunders Aussage "(bspw.: '6.2.8' für Thunderbird 60.8.0)". Kann es deshalb klemmen? Wie finde ich die richtige Lightning-Version?
  • Peter0
    10. Nov. 2011
    • 7. September 2019 um 16:21
    Meinen Posteo-Kalender konnte ich "abbestellen". Doch leider ist bei dem meiner Lebensgefährtin, der über einen Nur-lesend-teilen-Link eingebunden ist, der Menüeintrag ausgegraut.
    Hm – Peter
    Nachtrag: Es scheint immer ein Eintrag bleiben zu müssen. Es war der letzte verbliebene Eintrag, und deshalb war der Menüeintrag ausgegraut.
    Einmal editiert, zuletzt von Peter0 (7. September 2019 um 20:54)
    • 7. September 2019 um 16:23
    Da Lightning mit Thunderbird installiert wird, gibt es zu mindestens für die alten Version ( TB 60.x) so gut wie kein passendes Download.
    Du musst Lightning deinstallieren und dann mit dieser Methode
    Gehe in die Einstellungen/Erweitert dann drücke den "Konfiguration bearbeiten..." Knopf. Dann suche nach extensions.installedDistroAddon.{e2fda1a4-762b-4020-b5ad-a41df1933103}, jetzt darauf rechte Maustaste und "Zurücksetzen" wählen. Nach einem Neustart sollte Lightning wieder da sein.
    Lightning wieder installieren.
    Dann sind auch alle Kalender weg.
    EDV-Oldi
  • Peter0
    10. Nov. 2011
    • 7. September 2019 um 16:35
    … suche nach extensions.installedDistroAddon.{e2fda1a4-762b-4020-b5ad-a41df1933103}, …
    Leider ist auch, nachdem ich das heruntergeladene Add-on deinstalliert habe, kein entsprechender Eintrag in meinem about:config.
    Och menno – Peter
  • Peter0
    10. Nov. 2011
    • 7. September 2019 um 16:36
    Sollte ich vielleicht davon absehen, TB aus meinen Distri-Paketquellen zu installieren?
    • 7. September 2019 um 16:39
    Oh das muss sich dann ein Linux Spezialist ansehen.
    Du hast aber darauf geachtet das wirklich nur
    und kein anderes, auch Leerzeichen sich in dem Link eingeschlichen hat?
    EDV-Oldi
  • Peter0
    10. Nov. 2011
    • 7. September 2019 um 16:48
    Ich hab's per Copy & Paste eingefügt, aber auch eingetippt.
    Nur zur Kontrolle – wenn ich "extensions.i" eingebe, habe ich nur noch einen Treffer (nämlich "extensions.webextensions.identity.redirectDomain"). Sobald ich das "n" eingebe, habe ich keine Treffer mehr.
    Hm – aber danke erstmal. Vielleicht findet sich ja jemand anderes, der sich damit auskennt.
    Gruß – Peter
  • Peter0
    10. Nov. 2011
    • 7. September 2019 um 19:10
    • UPDATE: Lightning-Version: 6.2.8
    Ich habe den Thread "Thunderbird 60 u. Lightning wie komme ich wieder an meine Termine?" gefunden, darin insbesondere #10 und #18. Da xul-ext-lightning nicht in den Paketquellen von LMDE vorhanden zu sein scheint, habe ich unter archive.mozilla.org/pub/thunderbird/releases/ meine TB-Version rausgesucht und daraus die XPI-Datei rausgesucht und manuell als Add-on installiert. (Im Prinzip also Möglichkeit 4 aus #18 in dem Thread.) Nun habe ich die von Thunder erwähnte 'richtige' Version 6.2.8.
    Das scheint aber nichts an meinem Eingangs-Problem zu ändern: Es scheint keine Verbindung zu dem Server zu entstehen, die mich nach einem Passwort fragen lässt. Ich habe immer noch ein komisches Gefühl, weil das Problem auftrat, nachdem ich TB das Profil meines alten Systems untergeschoben habe und seitdem auch keinen "jungfräulichen" Zustand gesehen habe: Sobald nur noch ein Kalender eingerichtet ist, kann ich ihn nicht entfernen ("löschen" bei internen bzw. "abbestellen" bei welchen im Netzwerk ist ausgegraut). Ich konnte also in meinem alten übernommenen Profil keinen Zustand herstellen, wo keine Kalender (bzw. nur ein Default-Kalender) eingerichtet sind.
    Harrender Gruß – Peter
    Einmal editiert, zuletzt von Peter0 (7. September 2019 um 20:56)
  • Peter0
    10. Nov. 2011
    • 10. September 2019 um 01:06
    Habe erstmal den Nur-lese-Zugriff über das ICS-Abo, das Posteo anbietet, bei mir eingerichtet (https://posteo.de/hilfe/wie-teile-ich-einen-kalender).
    So kann ich meinen Kalender lesen. Schreiben kann ich derzeit nur über Posteos Webinterface.
    Gute Nacht – Pemu
  • TbSync: Kontakt wird in Name der Liste umbenannt / Adressbuch, Kontakt bearbeiten, Fenster rechts abgeschnitten
    • blueice_haller
    • 25. Mai 2019 um 18:09
    • TbSync
  • Welcher Kalender lässt sich auf IOS mit TB (fast) problemlos synchronisieren?
    • thumi
    • 9. Juli 2019 um 20:18
  • nach Update ist Lightning tot (unbedienbar, außerdem kein Kalenderblatt angezeigt)
    • micmen
    • 7. Dezember 2018 um 16:05
  • Lightning Erinnerungsfenster & neue Termine öffnen sich immer ausserhalb des Bildschirms. Kein Zurückschieben möglich, nur Maximierung.
    • Harka3
    • 9. Dezember 2018 um 17:25
  • Emails waren "verschwunden"
    • OTS
    • 28. Juni 2018 um 02:09
  • No keyserver available
    • Hanisch
    • 29. Mai 2018 um 08:57
    • Gemischte Verschlüsselungs-Themen
