  • milupo
  • 2. November 2021 um 15:35
  • milupo
    • 23. April 2023 um 20:15
    • #221
    Ich habe hier ein kleines Firefox-Skript angepasst, für die, die den Inhalt der offenen Tabs mit den 100 wichtigsten Mails sofort vergessen und bei Tabs darüber hinaus sogar das Vergessen vergessen. :-D
    Man kann mit dem Skript per Mausrad durch die Tabs scrollen.
    Vielleicht braucht es ja jemand.
    JavaScript
    (function() {
      if (location != 'chrome://messenger/content/messenger.xhtml')
        return;
      const scrollRight = true;
      const wrap = true;
      const dirFactor = scrollRight ? 1 : -1;
      tabmail.tabContainer.addEventListener('wheel', function(event) {
        //event.preventDefault();
        event.stopPropagation();
        let dir = dirFactor * Math.sign(event.deltaY);
        setTimeout(function() {
          tabmail.tabContainer.advanceSelectedTab(dir, wrap);
        }, 0);
      }, true);
  • dharkness21
    29. Jun. 2005
    • 23. April 2023 um 20:40
    • #222
    Hi @milupo,
    mich würde eher das Original für den Fuchs interessieren.
    und wech
    Dharkness
  • milupo
    • 23. April 2023 um 20:42
    • #223
    No problem:
    JavaScript
    (function() {
      if (location != 'chrome://browser/content/browser.xhtml')
        return;
      const wrap = true;
      gBrowser.tabContainer.addEventListener('wheel', function(event) {
          gBrowser.tabContainer.advanceSelectedTab(dir, wrap);
        }, 0);
      }, true);
  • dharkness21
    29. Jun. 2005
    • 23. April 2023 um 21:37
    • #224
    Zitat von milupo
    No problem:
    Die Firma dankt. :)
    und wech
    Dharkness
  • milupo
    • 23. April 2023 um 21:39
    • #225
    Gern geschehen.
  • milupo
    • 15. Mai 2023 um 20:56
    • #226
    Hallo Benutzerskriptler, :-)
    die Entwickler sowohl von Firefox als auch Thunderbird konvertieren seit geraumer Zeit die JSM-Module (Dateiendung .jsm) in ESM-Module (Dateiendung .mjs bzw. .sys.mjs). ESM bedeutet ECMAScript-Modul. Dies betrifft auch zwei der Vorbereitungsdateien zur Benutzung von Benutzerskripten, nämlich die Datei config.js in der obersten Ebene des Installationsverzeichnisses und die Datei userChromeJS/main.js.
    Bei Firefox Nightly 115 ist die Sache schon so weit gediehen, dass vor zwei Tagen, am Samstag, alle Benutzerskripte nicht mehr funktionierten. Die Ursache lag in den veralteten Dateien config.js und main.js. In die config.js wurden die Moduldateien Services.jsm und osfile.jsm importiert und in die main.js die Datei FileUtils.jsm. Die Datei Services.jsm gibt es noch, die Datei osfile.jsm gibt es überhaupt nicht mehr und es gibt auch keine ESM-Entsprechung dafür. Die FileUtils.jsm ist bereits in die FileUtils.sys.mjs konvertiert.
    In beiden Dateien gab es ein Skript-Objekt OS, das jetzt durch PathUtils ersetzt wurde.
    Lange Rede, kurzer Sinn, auch die Thunderbird-Skripte funktionieren mit den beiden neuen Dateien config.js und main.js. Getestet habe ich vorerst nur im Daily, ich denke, in TB 102 funktioniert das noch nicht. In der Beta vielleicht. Bei Firefox funktioniert das ab Version 113. Die Dateien sehen jetzt so aus:
    JavaScript
    // config.js
    try {
      Cu.importGlobalProperties(['PathUtils']);
      if (!Services.appinfo.inSafeMode) {
        let path = PathUtils.parent(PathUtils.xulLibraryPath);
        if (Services.appinfo.OS == 'Darwin') { // macOS
          path = PathUtils.join(PathUtils.parent(path), 'Resources');
        var ucjsDirPath = PathUtils.join(path, 'userChromeJS');
        path = PathUtils.join(ucjsDirPath, 'main.js');
        const mainFileURI = PathUtils.toFileURI(path);
        Services.scriptloader.loadSubScript(mainFileURI, this, 'UTF-8');
    catch(e) {
      Cu.reportError(e);
    JavaScript
    // main.js
    /* ***** BEGIN LICENSE BLOCK *****
     * Version: MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1
     * The contents of this file are subject to the Mozilla Public License Version
     * 1.1 (the "License"); you may not use this file except in compliance with
     * the License. You may obtain a copy of the License at
     * http://www.mozilla.org/MPL/
     * Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis,
     * WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License
     * for the specific language governing rights and limitations under the
     * License.
     * The Original Code is the userChrome.js component.
     * The Initial Developer of the Original Code is
     * Simon Bünzli <zeniko@gmail.com>
     * Portions created by the Initial Developer are Copyright (C) 2007
     * the Initial Developer. All Rights Reserved.
     * Contributor(s):
     * alta88 <alta88@gmail.com>
     * aborix <www.camp-firefox.de/forum>
     * Alternatively, the contents of this file may be used under the terms of
     * either the GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL"), or
     * the GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL"),
     * in which case the provisions of the GPL or the LGPL are applicable instead
     * of those above. If you wish to allow use of your version of this file only
     * under the terms of either the GPL or the LGPL, and not to allow others to
     * use your version of this file under the terms of the MPL, indicate your
     * decision by deleting the provisions above and replace them with the notice
     * and other provisions required by the GPL or the LGPL. If you do not delete
     * the provisions above, a recipient may use your version of this file under
     * the terms of any one of the MPL, the GPL or the LGPL.
     * ***** END LICENSE BLOCK ***** */
    const { FileUtils } = ChromeUtils.importESModule(
      'resource://gre/modules/FileUtils.sys.mjs'
    let UserChrome_js = {
      init: function() {
        Services.obs.addObserver(this, "final-ui-startup", false);
        Services.obs.addObserver(this, "domwindowopened", false);
      // observer
      observe: function(aSubject, aTopic, aData) {
        switch (aTopic) {
          case "final-ui-startup":
            let path = PathUtils.profileDir;
            let ucFilePath = PathUtils.join(path, "chrome", "userChrome.js");
            let ucFile = new FileUtils.File(ucFilePath);
            if (!ucFile.exists()) {
              let path = PathUtils.join(ucjsDirPath, "Readme.txt");
              let readmeFile = new FileUtils.File(path);
              readmeFile.copyTo(ucFile.parent, "userChrome.js");
            if (ucFile.exists() && ucFile.isFile()) {
              let path = PathUtils.join(ucjsDirPath, "utilities.js");
              this.utilFileURI = PathUtils.toFileURI(path);
              this.ucFileURI = PathUtils.toFileURI(ucFilePath);
    //        Services.obs.addObserver(this, "domwindowopened", false);
            Services.obs.removeObserver(this, "final-ui-startup");
            break;
          case "domwindowopened":
            aSubject.addEventListener("load", this, {capture: true, once: true});
            break;
      // event listener for load
      handleEvent: function(aEvent) {
        let document = aEvent.originalTarget;
        let window = document.defaultView;
        if (document.location && document.location.protocol == "chrome:") {
          try {
            Services.scriptloader.loadSubScript(this.utilFileURI, window, "UTF-8");
            Services.scriptloader.loadSubScript(this.ucFileURI, window, "UTF-8");
          catch (ex) {
            // script execution can be stopped with |throw "stop";|
            if (ex != "stop") {
              Cu.reportError(ex);
    UserChrome_js.init();
    Für die Vorbereitung gilt ja die gleiche Datei firefox-anpassungen.zip wie eben für Firefox. Diese ist bereits aktualisiert.
    Im Firefox-Forum hatte man den Eindruck, dass Firefox jetzt schneller startet und ich könnte mir vorstellen, dass das bei Thunderbird ebenfalls so ist.
    Hier noch der Link ins Firefox-Forum für die, die die Diskussion dort interessiert.
  • milupo
    • 15. Mai 2023 um 21:35
    • #227
    In der Beta funktionieren die neuen Dateien ebenfalls.
  • milupo
    • 15. Mai 2023 um 21:44
    • #228
    Wie ich schon dachte, im 102er TB funktionieren die neuen Dateien noch nicht.
  • dharkness21
    29. Jun. 2005
    • 15. Mai 2023 um 21:52
    • #229
    Habe ich auch gerade festgestellt, allerdings mit der 102ere von Betterbird.
    und wech
    Dharkness
  • milupo
    • 19. Mai 2023 um 20:43
    • #230
    Ich habe eine neue Version des Addonlister-Skripts aus dem Firefox-Forum, die bereits im Daily funktioniert. In Thunderbird 102 wird es wahrscheinlich so nicht funktionieren. Der Haken im Moment ist nur, dass man die Skriptfunktionen nur aus dem Menü Extras aufrufen kann. Denn der Aufruf mittels CustomizableUI.createWidget funktioniert in Thunderbird nicht. Die Schaltfläche müsste also noch konfiguriert werden. Ich habe versucht, da etwas hinzuschaukeln, hatte aber noch keinen Erfolg.
    AddOnLister.uc.zip
  • milupo
    • 20. Mai 2023 um 21:39
    • #231
    Das Problem mit der Schaltfläche ist nun gelöst. Hier die Version, die sowohl im Daily als auch in der Beta funktioniert:
    AddOnLister.uc.zip
  • milupo
    • 20. Mai 2023 um 21:44
    • #232
    Und hier ist noch die Version, die in Thunderbird 102 funktioniert:
    AddOnLister.uc.zip
  • milupo
    • 20. Mai 2023 um 21:50
    • #233
    Sicherheitshalber noch: Wenn nötig in Zeile 16 die Variable EXPORTPATH, in Zeile 18 die Variable EXPORTFILE, in Zeile 20 die Variable FORMAT und in Zeile 28 die Variable TEXTOPENEXE anpassen.
  • milupo
    • 25. Mai 2023 um 18:54
    • #234
    Hallo Skriptbenutzer,
    Das Mitglied Endor hatte sich erboten, auf seiner GitHub-Website, wo er bereits seit langem die Benutzerskripte für Firefox listet, auch die Benutzerskripte für Thunderbird zu listen, für die es bisher keinen zentralen Ort gab. Da Endor sowieso die Firefox-Skripte pflegt, sind die Thunderbird-Skripte auf seiner Website gut aufgehoben. Bisher gibt es dort allerdings nur jeweils 10 Skripte für das 102er Release und für die Beta bzw. das Daily. Es obliegt den Nutzern der Thunderbird-Skripte weiterhin, vorhandene Skripte aktuell zu halten bzw. sogar neue Skripte zu entwickeln.
    edvoldi, dharkness21, schlingo, Boersenfeger, von euch weiß ich, dass ihr auch im Firefox-Forum unterwegs seid. Ich bitte euch, falls ich mal nicht greifbar bin, Endor zu kontaktieren, wenn es Aktualisierungen für vorhandene Skripte bzw. neue Skripte gibt, damit er seine Thunderbird-Seite auf GitHub aktualisieren kann.
    Und hier natürlich noch, last but not least, die Adresse von Endors Thunderbird-Seite:
    userChrome.js/Thunderbird at master · Endor8/userChrome.js
    Skripte für die Firefox-Erweiterung userChromeJS. Contribute to Endor8/userChrome.js development by creating an account on GitHub.
    github.com
  • Endor
    2. Apr. 2009
    • 25. Mai 2023 um 20:09
    • #235
    Hallo @milupo .
    Danke für Deinen Beitrag und Hinweis auf unsere gemeinsame
    Arbeit für Thunderbird. Denn Dir gebührt mindestens soviel Dank wie mir.
    Ich übertrage nach vorhergehenden Test noch ein paar Scripte
    von hier aus dem Forum.
    Mfg.
    Endor
    Thunderbird 129 - Thunderbird Beta - Thunderbird Daily
    Scriptesammlung: ➜ https://github.com/Endor8/userChr…ter/Thunderbird
    Kein Support per PN. Fragen bitte im Forum stellen!
    • 25. Mai 2023 um 20:16
    • #236
    Hallo Endor,
    vielen Dank das Du alle Thunderbird Scripts auf Deiner Seite zur Verfügung stellst.
    Ich habe heute fest gestellt das ein Script bei mir ab TB 114 nicht mehr funktioniert.
    Ich habe noch nicht nachgeschaut ob es eine Aktualisierung von diesem Script gibt.
    scrollbars-minimal.uc.js
    (function() {
    var css =`
    scrollbar {
    z-index: 2147483647 !important;
    position: relative !important;
    scrollbar,
    scrollbar * {
    -moz-appearance: none !important;
    margin: 0px !important;
    padding: 0px !important;
    border: 0px !important;
    box-shadow: none !important;
    scrollbar[orient="vertical"] {
    -moz-margin-start: 0px !important;
    max-width: 12px !important;
    min-width: 12px !important;
    /*background: #38383d !important;*/
    background: transparent !important;
    background-size: 12px 12px !important;
    background-repeat: repeat-y !important;
    background-position: 50% 0% !important;
    cursor: default;
    scrollbar[orient="horizontal"] {
    margin-top: 0px !important;
    max-height: 12px !important;
    min-height: 12px !important;
    background-repeat: repeat-x !important;
    background-position: 0% 50% !important;
    cursor: default;
    /*scrollbar[orient="vertical"]:hover {
    background: #ddd !important;
    transition: all 0.08s !important;
    scrollbar[orient="horizontal"]:hover {
    scrollbar thumb[orient="vertical"] {
    min-height: 24px !important;
    scrollbar thumb[orient="horizontal"] {
    min-width: 24px !important;
    scrollbar thumb {
    border-radius: 6px !important;
    border: 2px solid rgba(0,255,255,0) !important;
    box-shadow: 0 0 0 8px #696969 inset !important; /* Scrollbalken #6495ed */
    transition: all 0.04s !important;
    opacity: 1 !important;
    scrollbar:hover thumb {
    box-shadow: 0 0 0 8px #87ceeb inset !important; /* Scrollbalken #1876bc */
    scrollbar thumb:active {
    box-shadow: 0 0 0 8px #0c3c60 inset !important;
    background: #1876bc !important;
    scrollbar, scrollcorner {
    /*background-color: #38383d !important;*/
    background-image: unset !important;
    /*scrollbar gripper {
    box-shadow: 0 0 0 8px red inset !important;
    background: blue !important;
    /* no buttons */
    scrollbar:hover scrollbarbutton {
    box-shadow: 0 0 0 8px #87ceeb inset !important;   /* Scrollpunkt #23a1ff */
    scrollbar:active scrollbarbutton {
    box-shadow: 0 0 0 8px #1876bc inset !important;
    scrollbar scrollbarbutton:hover {
    box-shadow: 0 0 0 8px #87ceeb inset !important;   /* Scrollpunkt #1876bc */
    scrollbar scrollbarbutton:active {
    scrollbar scrollbarbutton {
    box-shadow: 0 0 0 8px #696969 inset !important;     /* Scrollpunkt #6495ed */
    /*box-shadow: 0 0 0 8px rgba(100,100,100,0.3) inset !important;*/
    var sss = Cc['@mozilla.org/content/style-sheet-service;1'].getService(Ci.nsIStyleSheetService);
    var uri = makeURI('data:text/css;charset=UTF=8,' + encodeURIComponent(css));
    sss.loadAndRegisterSheet(uri, sss.AGENT_SHEET);
    EDV-Oldie
    Thunderbird - Beta 158.0b5 (64-Bit)
    Thunderbird - Daily 160.0a1 (64-Bit)
    Firefox 157.0.1 (64-Bit)
  • milupo
    • 25. Mai 2023 um 20:17
    • #237
    Hallo Endor,
    ich könnte genauso schreiben, dir gebührt mindesten soviel Dank wie mir. :-) Hoffen wir, dass das Angebot auch angenommen wird. Und insgeheim hoffe ich, dass sich jemand findet, der weitere Skripte entwickelt. Leider ist aborix hier nicht aktiv.
  • milupo
    • 25. Mai 2023 um 20:21
    • #238
    Hallo edvoldi,
    ich habe das Skript vorhin ebenfalls getestet und ebenso festgestellt, dass es nicht mehr funktioniert.
    Endor, hast du custom_scrollbars.uc.js von Aris auch in der Beta bzw. im Daily getestet oder nur im 102er Thunderbird?
  • milupo
    • 25. Mai 2023 um 20:26
    • #239
    Gerade noch schnell getestet, tatsächlich Aris' Skript funktioniert auch im Daily. edvoldi wäre das auch für dich etwas? Kennst du das Skript?
  • Endor
    2. Apr. 2009
    • #240
    Zum öffnen des Chromeordners hätte ich auch ein Script.
    Es baut eine SChaltfläche in Thunderbird ein bei klick öffnet sich dann der Chromeordner.
    JavaScript: open-chrome-folder.uc.js
     // Chromeordner
            // Unicode-Konvertierung → label: 'Chromeordner', tooltiptext: 'Chromeordner öffnen',
            (function() {
        if (location != 'chrome://messenger/content/messenger.xhtml') return;
            var toolbarbutton = document.createXULElement('toolbarbutton');
        var props = {
                class: 'toolbarbutton-1',
                label: 'Chrome-Ordner',
                style: 'list-style-image: url("data:image/png;base64,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")',
                onclick: 'if (event.button == 0) { \
    Services.dirsvc.get("UChrm", Ci.nsIFile).launch(); \
                    for (var p in props) toolbarbutton.setAttribute(p, props[p]);
        var toolbox = document.getElementById("mail-toolbox");
        toolbox.palette.appendChild(toolbarbutton);
        var toolbar = document.getElementById("tabbar-toolbar");
        toolbar.insertItem("chromefolder-ToolBarButton", toolbar.lastChild);
    Vielleicht könnt ihr es ja brauchen.
    Mfg.
    Endor
    • sailor17
    • 5. Mai 2020 um 14:11
  • Merkwürdige Zeilen
    • Holger Fischer
    • 9. Juli 2021 um 11:07
    • hpcraith
    • 23. April 2021 um 14:13
    • Jungfrau
    • 20. Januar 2021 um 09:47
    • bluebell
    • 7. November 2020 um 11:21
