  • milupo
  • 2. November 2021 um 15:35
  • milupo
    • 19. November 2021 um 18:18
    • #121
    Zitat von edvoldi
    Im Firefox funktioniert der Mittelklick ja.
    Das lässt sich nicht vergleichen, da Firefox Doppelklick und Mittelklick anders aufruft (mit openTrustedLinkIn()).
  • milupo
    • 19. November 2021 um 18:22
    • #122
    Das Skript ist nicht versehentlich in einen falschen Profil(unter)ordner gerutscht?
  • milupo
    • 19. November 2021 um 18:30
    • #123
    Noch zu meinem vorstehenden Beitrag: Hast du eventuell zwei Skriptversionen im Ordner chrome, deine ursprüngliche und die Bege-Version? Und sind beide aktiv, sprich beide haben die Endung .uc.js? Dann könnten sie sich ins Gehege kommen.
    • 19. November 2021 um 18:31
    • #124
    Das Script funktioniert ja schon etliche Zeit bei mir im Thunderbird, nur der Mittelklick nicht.
    Und das selbe Script funktioniert ja auch Teilweise auf meinem Notebook, das heißt manchmal werden mir alle Windows Fenster verkleinert auf dem Desktop dargestellt, das war auch das Bildschirm Foto wo Du nichts erkennen konntest, und ein über das andere mal wird dann about:config geöffnet.
    Wenn ich das Symbole in die Menü Leiste einbinde, funktioniert dort der Doppelklick.
    EDV-Oldie
    Thunderbird 153.0.3esr (64-Bit)
    Thunderbird - Beta 154.0b4 (64-Bit)
    Thunderbird - Daily 156.0a1 (64-Bit)
    Firefox 153.0.4(64-Bit)
    • 19. November 2021 um 18:32
    • #125
    Selbst verständlich nicht.
    EDV-Oldie
  • milupo
    • 19. November 2021 um 18:33
    • #126
    Seltsam.
  • bege
    29. Dez. 2008
    • 19. November 2021 um 18:35
    • #127
    edvoldi Was du beschreibst (Verkleinerung des Fensters) ist die normale Windows-Funktion bei einem Doppelklick in die Titelleiste. Wenn ich einen Doppelklick in einen leeren Bereich neben den Buttons mache, passiert genau das. Ein erneuter Doppelklick maximiert das Fenster wieder. Warum das bei einem Mittelklick auf den Button passieren könnte, kann ich mir nicht erklären. Bei mir hat mal eine ausgeleierte Maus solche Fehler verursacht.
    Bitte mach noch diesen Versuch: Lade das Skript nochmal runter (Datum des Skripts 17.11.) und lege den Button in die Hauptsymbolleiste und probiere es nochmal.
    Einmal editiert, zuletzt von bege (19. November 2021 um 19:07)
  • milupo
    • 19. November 2021 um 18:36
    • #128
    Ob das eventuell mit deinen Mauseinstellungen zusammenhängen könnte?
  • bege
    29. Dez. 2008
    • 22. November 2021 um 21:13
    • #129
    edvoldi Dankeschön dafür, dass du die Skripte und die Diskussion darüber übersichtlich ich in zwei Themen organisiert hast.
    Ich habe hier noch ein kleines Skript für die Sammlung. Es zeigt die Versionsnummer in der Statusleiste an und öffnet mit einem Klick das Fenster "Über Thunderbird".
    JavaScript: VersionInStatusleiste.uc.js
    // ==UserScript==
    // @name           VersionInStatusleiste.uc.js
    // @description    Versionsnummer in der Status- oder einer anderen Leiste anzeigen
    // @include        main
    // @charset        UTF-8
    // @note           Basiert auf dem Script MemoryMonitorMod.uc.js und der Erweiterung "Version in Statusbar"
    // @note           In Zeilen 17 u. 18 die Toolbar und die Position (hinter welchem Element) auf der Toolbar anpassen.
    // @note           Ein Klick auf den Button öffnet das Fenster "Über Thunderbird".
    // ==/UserScript==
            setTimeout(function() {
    var ucjsVN = {
        init : function () {
            var Toolbar = 'status-bar'
            var Position = 'expression-search-status-bar'
            var info = Components.classes['@mozilla.org/xre/app-info;1'].getService(Components.interfaces.nsIXULAppInfo);
            var versionPanel = document.createXULElement('toolbaritem');
            versionPanel.id = 'VersionDisplay';
            versionPanel.setAttribute('tooltiptext', 'Versions-Nummer. Klick öffnet "Über ' + info.vendor + ' ' + info.name + '"');
            versionPanel.setAttribute('onclick', "openAboutDialog();");
            versionPanel.style.paddingTop = '4px';
            var label = document.createXULElement('label');
            label.setAttribute('value', "v" + info.version);
            versionPanel.appendChild(label);
            document.getElementById(Toolbar).insertBefore(versionPanel, document.getElementById(Position).nextSibling);
    ucjsVN.init();
                         }, 5000);
    • 22. November 2021 um 21:18
    • #130
    Hallo bege,
    werde ich morgen testen.
    Gruß EDV-Oldie getippt auf dem Smartphone
    • 23. November 2021 um 10:26
    • #131
    Hallo bege,
    ich habe das Script einmal in meinem Testprofil installiert.
    Mit dem Code
    wird bei mir nichts angezeigt.
    Wenn ich die Anzeige neben Ungelesen eintrage, wird mir die Version angezeigt, ich bin aber der Meinung das dass ein ungünstiger Ort ist.
    Nachtrag, mit diesem Code:
    var Position = 'statusTextBox'
    wird mir die Versionsnummer links neben Ungelesen angezeigt.
    EDV-Oldie
    • 23. November 2021 um 11:16
    • #132
    Hallo, mit folgenden Einträgen wird das bei mir rechts vom Hamburger-Button angezeigt.
            var Toolbar = 'mail-bar3'
            var Position = 'button-appmenu'
    • 23. November 2021 um 11:41
    • #133
    Oder wenn man das Uhren Script nicht benutzen möchte so:
            var Toolbar = 'mail-menubar'
            var Position = 'helpMenu'
    Menübar.
    Das könnte dann so aussehen.
    EDV-Oldie
  • bege
    29. Dez. 2008
    • 23. November 2021 um 19:55
    • #134
    Zitat von edvoldi
    Hallo bege,
    Mit dem Code
    EDV-Oldie
    Danke fürs Testen.
    'expression-search-status-bar' kommt bei mir von einer Erweiterung, die du vielleicht nicht hast.
    Bei mir sieht es so aus
    Der Button ist also ganz unten rechts, das finde ich den besten Platz.
    Ohne das Symbol der Erweiterung wäre es bei mir der Lightning-Button 'calendar-show-todaypane-panel' . Hast du den?
    • 23. November 2021 um 20:04
    • #135
    Ja , die Anzeige vom Tagesplan habe ich.
    Ich persönlich möchte aber nichts rechts neben dem Tagesplan haben.
    Hier: Liste der Userscripts - ab Version 91+ habe ich auch zwei Varianten eingesetzt,
    Ich benutze das Uhren Script das bei mir in der Menüleiste liegt, da ist die Versionsnummer auch enthalten.
    EDV-Oldie
    Einmal editiert, zuletzt von edvoldi (23. November 2021 um 20:22)
  • bege
    29. Dez. 2008
    • 23. November 2021 um 20:17
    • #136
    Danke, ich dachte, das können Skriptbastler selbst anpassen, aber so ist's für jeden verständlich.
    (Der Link im Zitat ist nicht richtig.)
    • 23. November 2021 um 20:23
    • #137
    geändert
  • Harff182
    20. Jun. 2015
    • 24. November 2021 um 01:03
    • #138
    Ich hab in den Tiefen meines Profils noch 3 Scripte gefunden:
    TB_aboutabout-button.js
    TB_EmptyJunkFolderThunderbird.uc.js
    TB_EmptyTrashFolderThunderbird.uc.js
    Besteht daran Interesse für die Liste oben?
    Wenn ja:
    Wo/wie soll ich die einbringen? (alle 3 jeweils <2kb ;) )
    Screenshot erwünscht?
    Benutztes Button-GFX beifügen?
    BTW:
    edvoldi : Dein aboutconfig-button.uc.js wird vermißt ;)
    guuts nächtle...
    W11 Home 64bit - TB 128.x (64-Bit) Portable
    • 24. November 2021 um 10:44
    • #139
    Habe ich nachgetragen.
    Habe ich auch eingetragen.
    Einfach in einem neuen Beitrag hier einfügen, am besten mit einem base64 code Symbole, das kann dann jeder direkt verwenden.
    EDV-Oldie
    Einmal editiert, zuletzt von edvoldi (24. November 2021 um 14:00)
  • Harff182
    20. Jun. 2015
    • 24. November 2021 um 17:51
    • #140
    Dafür hätte ich leider frühestens am Wochenende vielleicht Zeit, da ich erst auf base64 umbauen müßte, weil ich (fast) überall den "berechneten Pfad" von Thomas S. verwende.
    Der hat übrigens 2019 hier einige Scripts rausgehauen ;)
    Um die beiden konkret bei mir laufenden ...Empty... - Scripts geht es hier.
    • sailor17
    • 5. Mai 2020 um 14:11
  • Merkwürdige Zeilen
    • Holger Fischer
    • 9. Juli 2021 um 11:07
    • hpcraith
    • 23. April 2021 um 14:13
    • Jungfrau
    • 20. Januar 2021 um 09:47
    • bluebell
    • 7. November 2020 um 11:21
