Problem beim Erstellen eines email-Kontos
  • carlox
  • 6. März 2023 um 12:07
  • carlox
    6. Mrz. 2023
    Hallo allerseits,
    0) Infos:
    Betriebssystem: Windows 10 Pro
    Version: Thunderbird 102.8.0
    Firewall : in Windows 10 Pro
    Router: Fritzbox
    Bem:
    Die mit x beginnenden Zeichenfolgen bedeuten meine privaten Daten, die ich hier nicht veröffentlichen will.
    1)
    Bis vor Kurzem habe ich nur mit einem email-Konto xxx@web.de gearbeitet.
    Da funktionierte alles einwandfrei.
    Nun habe ich weiteres email-Konto xxx@skymail,de bei skymail.de angelegt.
    Auf der Website skymail.de kann ich nun emails empfangen und senden.
    Alles funktionierte einwandfrei.
    2)
    Dann habe ich versucht ein Konto dafür in TB zu erstellen.
    Konten-Aaktionen ---> email-Konto hinzufügen --> … ---> IMAP ausgewählt -->
    Dazu habe ich bei Kontoeinstellungen die folgende Konfiguration eingegeben.
    Servertyp: IMAP
    Posteingangsserver: imap.skymail.de
    Postausgangsserver: smtp.skymail.de
    Servertyp: IMAP
    Dann habe ich den Button “Fertig” angeklickt.
    Es kommt dann ewig die Meldung: “Passwort wird angelegt”
    Aber nicht passiert, so dass ich abgebrochen habe.
    Dann habe ich den Button “Manuell” gedrückt und mir die Konfiguration angeschaut:
    Posteingangsserver:
    Protokoll: IMAP
    Hostname: imap.skymail.de
    Port: 143
    Verbindungssicherheit: STARTTLS
    Authentifizierungssmethode: Passwort, normalerweise
    Postausgangsserver:
    Hostname: smtp.skymail.de
    Port: 587
    3)
    Dann habe ich einen weiteren Versuch unternommen.
    Konten-Aaktionen ---> email-Konto hinzufügen --> … ---> POP3 ausgewählt -->
    Dann mit Manuell angeschaut, was das konkret bedeutet:
    Posteingangsserver:
    Protokoll: POP3
    Hostname: pop3.skymail.de
    Port: 110
    Postausgangsserver:
    Port: 587
    Dann Button “Fertig” angeklickt.
    Dann erscheint die Meldung: Konto erfolgreich hinzugefügt.
    Und kurz danach die Fehlermeldung:
    Fehler beim Senden des Passworts für den Benutzer azlg@skymail.de. Der Mail-Server pop3.skymail.de antwortete: Minimum login interval is 5 seconds
    Dann in dem Fenster wo Fehlermeldung erscheint auf OK geklickt.
    Dann erscheint wieder Fenster mit Fehlermeldung:
    Anmeldung auf dem Server pop3.skymail.de mit Benutzernamen "azlg@skymail.de" fehlgeschlagen.
    Dann auf den Button “Wiederholen” geklickt. Dann hat es geklappt.
    ABER:
    Wenn ich jetzt in TB nochmals eine email versenden will, kommt die Fehlermeldung:
    Fehler beim Senden der Nachricht: SMTP-Server-Fehler. Der Mail-Server antwortete: IP temporarily banned because of too many failed login attempts.
    4)
    Dann habe ich versucht mit Telnet eine email zu versenden:
    telnet xxx.skymail.de 110
    +OK skymail.de POP3 service ready
    pass xxxxx
    -ERR Unknown command:
    Bem:
    xxxxx ist das Passwort, das aber bei http://www.skymail.de funktioniert.
    Mit Telnet gibt es da Probleme.
    Warum?
    5)
    Wie muss ich TB richtig konfigurieren?
    Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
    mfg
    cx
    Einmal editiert, zuletzt von carlox (6. März 2023 um 13:55)
  • graba 6. März 2023 um 12:35
  • Road-Runner
    20. Okt. 2006
    • 6. März 2023 um 12:56
    Verwenden Sie folgende Daten, um Ihre E-Mail Anwendung einzurichten:
    IMAP
    Posteingang: skymail.de
    Postausgang: skymail.de
    POP3
    Postfach Ports
    POP3: 110 unverschlüsselt oder verschlüsselt mit STARTTLS
    IMAP: 143 unverschlüsselt oder verschlüsselt mit STARTTLS
    SMTP: 587
    Thunderbird erfordert zusätzlich die Abänderung des Benutzernames. Ihr Benutzername entspricht dabei Ihrer vollständigen E-Mail Adresse.
    Quelle
    Da steht nichts von pop3.skymail.de oder imap.skymail.de, sondern nur skymail.de, sowohl für Pop3 als auch für IMAP.
    • 6. März 2023 um 12:58
    findest TB die Konfiguration nicht selbst?
    Zitat von carlox
    Postausgangsserver: smto.skymail.de
    Das soll sicher smtp.skymail.de heißen.
    Das Mindestanmeldeintervall beträgt 5 Sekunden.
    IP vorübergehend gesperrt wegen zu vieler fehlgeschlagener Anmeldeversuche.
    Findest TB die Konfiguration nicht selbst? Ansonsten: POP3 und IMAP Daten (UPDATE), auch wenn mir die Serverdaten etwas seltsam aussehen. Was sagt der Provider?
  • Veteran
    • 6. März 2023 um 13:17
    Dem kann ich nur zustimmen, ausschließlich 'STARTTLS' und Port 110 für POP3 ist nicht mehr Stand der Technik – außerdem fehlen die Angaben für SMTP. Insgesamt nicht sehr Vertrauen erweckend …
  • carlox
    6. Mrz. 2023
    • 6. März 2023 um 14:51
    Hallo Ingo,
    vielen Dank für deine Hilfe.
    TB findet sie selbst. Aber damit klappt es auch nicht.
    Deswegen habe ich euch die manuelle Voreinstellungen der Konfiguration vorgestellt.
    Damit bekomme ich aber die Fehlermeldungen.
    Ja, habe ich in meinem Posting verbessert.
    Was heisst das?
    Warum habe ich bei der Konfiguration dagegegen verstossen?
    Warum habe ich da bei der Konfigurationserstellung da gegen etwas verstossen?
    TB findet die Konfiguration selbstständig.
    Ich habe es mit dieser von TB vorgeingestellten Standard-Konfiguration probiert.
    Da funktioniert es eben nicht.
    Was soll ich machen?
    mfg
    cx
    • 6. März 2023 um 15:10
    Hast du es auch mal mit den Angaben der verlinkten Webseite probiert?
  • carlox
    6. Mrz. 2023
    • 6. März 2023 um 15:28
    IMAP
    POP3
    Postfach Ports
    SMTP: 587
    Quelle
    Hallo RR,
    pop3.skymail.de und imap.skymail.de werden von TB voreingestellt.
    Das kann man nachprüfen, wenn man den Button "Manuell einrichten" anklickt.
    Wenn man dort dann
    pop3.skymail.de zu skymail.de
    und
    imap.skymail.de zu skymail.de
    abändert, wird der Button "Fertig" heller und man kann ihn gar nicht mehr anklicken.
    D.h. ich habe gar nicht die Möglichkeitden Posteingangserver und den Postausgangserver mit
    skymail.de
    zu konfigurieren.
    Was muss ich an meiner TB-Konfiguration abändern, damit sie korrekt wird ?
    mfg
    cx
    • 6. März 2023 um 16:08
    es gibt Provider, die stehen nicht oder falsch in der Autodiscovery-Datenbank von Thunderbird. Dann ist das, was Thunderbird vorgibt schlicht nicht richtig. Wenn der Anbieter andere Angaben macht, ohne imap., smtp. oder pop3. vor skymail.de, dann sollte man dem folgen und nicht die automatisch 'gefundenen' Werte stehen lassen.
    Außerdem wurde ja schon gesagt, das SSL Pflicht ist. Somit kein Port 25, kein Port 110, kein Port 143. Korrektur, skymail möchte doch tatsächlich mit STARTTLS über die Port 110, 143 und 587 arbeiten ?(. Normalerweise müsste der Anbieter die unverschlüsselte Kommunikation schon lange deaktiviert haben.
    2 Mal editiert, zuletzt von Sehvornix (6. März 2023 um 17:05)
    • 6. März 2023 um 16:22
    als Versuch in den Konten-Einstellungen folgende Werte setzen, vielleicht lässt sich skymail überreden.
    Posteingangsserver: [ganz oben Server-Einstellungen]
    Protokoll: IMAP
    Hostname: skymail.de
    Port: 993
    Postausgangsserver: [ganz unten (SMTP) ]
    Port: 465
    Benutzername: ihrname@skymail.de
  • carlox
    6. Mrz. 2023
    • 6. März 2023 um 16:24
    Hallo SSehvornix
    Außerdem wurde ja schon gesagt, das SSL Pflicht ist. Somit kein Port 25, kein Port 110, kein Port 143. Normalerweise müsste der Anbieter die unverschlüsselte Kommunikation schon lange deaktiviert haben.
    "Dann ist das, was Thunderbird vorgibt schlicht nicht richtig. Wenn der Anbieter andere Angaben macht, ohne imap., smtp. oder pop3. vor skymail.de, dann sollte man dem folgen und nicht die automatisch 'gefundenen' Werte stehen lassen."
    _Wie_ soll ich das machen, wenn TB das nicht zulässt:
    Wenn man in TB
    und
    skymail.de
    zu konfigurieren.
    mfg
    cx
    • 6. März 2023 um 16:35
    ergänzend noch mal meine Frage von oben: was meint der Provider dazu?
    Vielleicht steht deshalb dort (UPDATE) ^^
  • carlox
    6. Mrz. 2023
    • 6. März 2023 um 16:41
    Hallo Bastler,
    Danke für euer aller Feedbacks.
    Zu deinem Vorschlag:
    TB meldet : Konto erfolgreich hinzugefügt.
    Danach kommt gleich die Fehlermeldung: "Server ausgefallen oder es besteht keine Verbindung mehr"
    mfg
    cx
    Protokoll: IMAP
    Port: 993
    Port: 465
    mfg
    cx
  • Road-Runner
    20. Okt. 2006
    • 6. März 2023 um 16:44
    Versuche es mit der manuellen Einrichtung:
    • 6. März 2023 um 16:49
    Doch, das geht. Thunderbird ist in der Hinsicht aber leider etwas zickig.
    Falls es widrigerweise schon ein Konto in Thunderbird gibt, sollte das zunächst über eine Konten-Aktion wieder entfernt werden. Inkl. zugehörige Daten löschen (Checkbox [x] aktivieren).
    Dann noch mal mit der Kontoeinrichtung beginnen. Die ersten drei Angaben werden benötigt, aber dann ***NICHT*** auf 'Weiter' klicken, sondern den Link 'Manuell einrichten'
    Dann von oben nach unten die erforderlichen Angaben tätigen wie der Anbieter das in seinen FAQ darlegt und möglichst nicht noch mal weiter oben mit einer Korrektur einsteigen müssen, denn dann setzt sich die Maske zurück. Siehe Beitrag #9 von Bastler. Edit: vielleicht auch nicht und es geht nur STARTTLS mit Port 143 für IMAP und Port 587 für SMTP. Das ist allerdings irgendwie aus der Zeit gefallen.
    Am Ende auch *nicht* 'Erneut testen'! Sondern schlicht auf 'Fertig' klicken, damit die Angaben gespeichert werden. Korrekturen kann man im Nachgang tätigen.
    Einmal editiert, zuletzt von Sehvornix (6. März 2023 um 17:07)
    • 6. März 2023 um 17:01
    Hallo Ingo,
    Vermutlich. Das Wort 'Update' qualifiziert nach kurzer Zeit ungefähr genauso wie 'aktuelleste Version' als Angabe für die genutzte Software.
    Demnach sind die ja ganz toll drauf. Immerhin darf man gnädigerweise mit STARTTLS über Port 587 oder Port 110 / 143 arbeiten.
    • 6. März 2023 um 17:06
    Zitat von carlox
    Zu deinem Vorschlag: TB meldet : Konto erfolgreich hinzugefügt.
    Dabei hatte ich eigentlich nicht neues Konto anlegen im Sinn, sondern das bestehende (angefangene) in Zugangsdaten umschrauben.
    Aber egal, falls es funktionieren sollte.
  • carlox
    6. Mrz. 2023
    • 6. März 2023 um 18:31
    Leider funktioniert es immer noch nicht.
    Ich kann jetzt zwar verschiedene Konfigurationen ausprobieren, aber es gibt dabei immer wieder Probleme.
    Hier 2 Versuche:
    Konfiguration1:
    Manuell einrichten wie vorgeschlagen.
    Standardvorschlag bei manueller Einrichtung habe ich übernommen.
    Konfiguration1:
    Posteingangsserver:
    Protokoll: IMAP
    Port: 143
    Postausgangsserver:
    Port: 587
    Dann Button "erneut testen" anklicken.
    Dann kommt Meldung:
    "TB konnte keine Einstellungen für Ihr email-Konto finden."
    Wenn man gleich auf "Fertig" geht, also nichts manuell machen will, passiert Folgendens:
    Dann auf Button "Fertig" gedrückt.
    Dann kommt ewig die Meldung:
    "Passwort wird getestet",
    Konfiguration2: (bei einem anderen Konto):
    Posteingangsserver:
    Protokoll: POP
    Port: 110
    Postausgangsserver:
    Port: 587
    Zumindest konnte ich aber das Konto hinzufügen, ABER:
    Meldung beim Versuch eine email zu versenden:
    Was mache ich falsch ?
    mfg
    cx
    Einmal editiert, zuletzt von carlox (6. März 2023 um 18:56)
  • carlox
    6. Mrz. 2023
    • 6. März 2023 um 18:41
    Habe skymail.de noch nicht befragt.
    Glaubst du, dass man da Antwort bekommt?
    mfg
    cx
    • 6. März 2023 um 21:52
    Sind denn Einstellungen mit den Daten aus #9 konsequent geprüft worden?
    • 6. März 2023 um 21:53
    siehe oben. Solange die Sperre aktiv ist, wirst Du wohl keinen Erfolg haben. Du könntest mal versuchen, die Internetverbindung neu aufzubauen, damit Du eine neue IP erhältst.
    Das weiß ich nicht. Ich kenne diesen Anbieter nicht. Aber Versuch macht kluch. Du kannst natürlich auch weiter probieren. Alternativ kannst Du Dir einen anderen Anbieter suchen.
  • Beim Import eines Backups Fehler: Could not open prefs.js (aber prefs.js) ist im Ordner vorhanden, hat auch Inhalte, kann mit Texteditor angezeigt werden
    • superguddy
    • 20. Januar 2023 um 12:08
  • Schreiben eines Textes in E-Mails
    • Sammy116
    • 2. Januar 2023 um 17:33
  • Problem: automatisierte Anwendung von Filtern auf Unterordner
    • huuhuubaer
    • 28. November 2022 um 16:07
  • Die Schrift wird beim Verfassen sehr klein angezeigt
    • schmackebatz
    • 4. November 2022 um 11:33
  • Bei Verwendung eines NAS - Passwortmanager speichert keine Passwörter mehr mit Version 102
    • maggi
    • 13. September 2022 um 17:37
  • Wo finde ich die Eingabe der Passphrase beim erstellen eines Schlüsselpaares unter MacOS 10.13.6 High Sierra / Thunderbird 91.13.0
    • NeuesThunderbird
    • 4. September 2022 um 23:32
