  4. Erweiterungen
Add-ons ab Thunderbird 115 - Kurze Rückmeldung zu Kompatibilität und Vorschläge für alternative Add-ons
    • Alle Betriebssysteme
  • Boersenfeger
  • 13. Juli 2023 um 11:44
  • bege
    29. Dez. 2008
    • 3. Januar 2024 um 20:48
    • #61
    Zitat von richard_u
    was jetzt - seit dem heutigen TB update auf meinem Notebook (Windows 10, TB 115.6.0) - endgültig nicht mehr funktioniert, ist "Mailbox Alert".
    Deinen Frust teilst du mit vielen anderen Nutzern und Add-on-Entwicklern. Aber das ist bei Mozilla schon seit langem so. Deshalb hilft nur, sich anders weiterzuhelfen.
    Da der Entwickler auf Github schreibt, dass er keine Zeit hat, das Add-on zu aktualisieren, ist zumindest kurzfristig als Übergangslösung vielleicht das eine Hilfe: Ein Nutzer schreibt in den Bewertungen diese Lösung. Auf Github werden noch andere (kompliziertere) Lösungen vorgeschlagen.
    Until this can be updated to work with TB 115 there is a work-around using the FiltaQuilla Extension.
    In the FiltaQuilla Preferences select:
    Filter Actions -> Run Program
    Search Terms -> Folder Name.
    Use a program such as Fmedia https://stsaz.github.io/fmedia/ to play the alert .wav files.
    Example:
    Assume all files are installed in C:\Alerts and you have alert files Alert1.wav, Alert2.wav, ...
    Create Alert.cmd containing the line
    fmedia.exe %1
    Create a shortcut to Alert.cmd for each wav file e.g. for Alert1.wav:
    Alert1.lnk
    Properties
    Shortcut -> Target: C:\Alerts\Alert.cmd Alert1.wav
    -> Start in: C:\Alerts
    -> Run: Minimized
    Test this by running the Alert1 shortcut. You should hear Alert1.wav.
    In Thunderbird, set message filters on folders as required e.g.
    Tools -> Message Filters -> New...
    Apply filter when:
    Getting New Mail
    Match all of the following:
    Folder Name is Inbox
    Perform these actions:
    Run Program C:\Alerts\Alert1.lnk
    • 3. Januar 2024 um 22:11
    • #62
    Zitat von richard_u
    Was muss an einer API-Schnittstelle partout so geändert werden, dass ein solches Add-On nicht mehr funktioniert?
    es ist Aufgabe des jeweiligen Entwicklers, seine Erweiterungen aktuell zu halten, und nicht etwa umgekehrt. Tempora mutantur.
    Zitat von richard_u
    warum gibt es keine Vorab-Nachfrage, wenn ein Update ein installiertes Add-On einfach unbrauchbar macht?
    Dazu gibt es den
    Addon Kompatibilitäts Tester zu TB 102/TB 115
    Sammelt für alle installierten Add-ons Kompatibilitätsinformationen zur nächsten Version von Thunderbird (TB 102/TB 115) und zeigt diese in der Toolbar an,…
    addons.thunderbird.net
  • MWacki
    11. Aug. 2024
    • 11. August 2024 um 02:05
    • #63
    Nun hat es einfach die neue Version installiert und mein XNote ist weg. Habt ihr eine Info, ob dies weiter entwickelt wird? Oder eine Idee, wie ich zu meinen Notizen zurück komme?
    Ich kann natürlich deinstallieren u die alte Version zurückholen...
    Danke für Eure Hilfe!
    Martin
  • opto
    21. Nov. 2012
    • 15. August 2024 um 08:37
    • #64
    yes, XNote will be updated to TB 128. And your notes should still exist, they are files in a folder, typically in profile/XNote, maybe elsewhere if you changed the location.
    Klaus/opto
  • Sa16092023
    17. Aug. 2024
    • 17. August 2024 um 11:04
    • #65
    wie ich lese haben das Problem viele. Wann wird denn XNote auf 128 TB upgedatet? Derweil behelfe ich mir immer in dem ich quasi "Notiz Text" was ich eben direkt an der Mail im Eingang haben will und speichere das als Schlagwort ab oder was ich noch testen will als Quicktext.
    Aber XNote ist natürlich besser.:thumbsup:
    Grüße
    Sabine
    • 17. August 2024 um 11:34
    • #66
    ... das musst du den Autor dieses AddOns fragen, wir haben damit nichts zur tun.
  • Sa16092023
    17. Aug. 2024
    • 17. August 2024 um 11:52
    • #67
    na dann nerver ich den mal. ich dachte das es vielleicht jemand weis.
    grüße
    sabine
  • HardyH
    1. Jul. 2010
    • 17. August 2024 um 12:01
    • #68
    beim letzten Update auf 115 war QNote schneller, im Moment ist aber noch nix passiert. Ist auch kompatibel mit XNote und die Daten können mit QNote nach / von XNote ein- / ausgelagert werden. Da ich eins von beiden wichtig finde, warte ich erst noch mit dem Update. Im Notfall lassen sich die hinterlegten Notizen auch aus der Textdatei auslesen, ist aber nicht genial.
  • mjth.ffb
    • 17. August 2024 um 13:21
    • #69
    Die Antwort steht in #64. Opto (Klaus) ist der Entwickler/Autor von XNote. Wird bestimmt zeitnah geupdatet. Ist halt auch Arbeit.
    Bei QNote bin ich mir nicht so sicher. Da war das letzte Update 08/2023
  • mjth.ffb
    • 19. August 2024 um 15:21
    • #70
    zur Info:
    QNote wurde für die 128.* geupdatet.
  • jobisoft
    18. Aug. 2016
    • 21. August 2024 um 13:05
    • #71
    Hier ist die aktuelle Übersicht:
    Thunderbird Add-on Database Analysis
    Da gibts auch Links zu von mir durchgeführten Updates, die noch nicht von den Entwicklern akzeptiert wurden.
  • Sa16092023
    17. Aug. 2024
    • 23. August 2024 um 17:48
    • #72
    juhu endlich habe es gerade noch mal mit Qnotes probiert funktioniert super.
    Jetzt habe ich nur noch ein bis zwei kleine Themen:
    Schlägwörter nach Labelfarben sortieren. Ich suche aber erstmal im Forum.
    Browser wie Vivaldi, Edge und Co in Thunderbird integrieren wär jetzt noch Mega und die Steigerung von super. Aber auch hier gehe ich erstmal auf die Suche. Vielleicht gibt es ein AddOn oder ähnliches.
    Dann könnte ich alles über TB erledigen.
    Schönes Wochenende allen,
    Sabine
    • 23. August 2024 um 17:55
    • #73
    Analog zu Th.........x im Haushalt.
    Wäsche waschen, Biomüll häckseln, Schmuck und Brillen reinigen und nebenher noch Essen zubereiten. ;)
  • Boersenfeger
    3. Apr. 2005
    • 24. August 2024 um 17:56
    • #74
    Sa16092023
    Guckst du hier (Editiert)
    SeaMonkey deutsch: Über SeaMonkey
    Allerdings sollte man vorsichtig sein..
    Siehe https://www.soeren-hentzschel.at/mozilla/kommen…abgelaufen-ist/
    Die Version im sogenannten "aktuellen" Seamonkey wurde auf Basis von Gecko 60 erstellt!
    Es fehlen also die Feature-Fortschritte seit langer Zeit. Die Sicherheitslücken sollen, sobald man Zeit hat, zeitnah zu weiteren Versionen, aktualisiert werden. Stand hier ist das Programm bei TB 115.9esr.
    Aktuell ist aber 115.14esr bzw 128.1.1esr
    Ich würde damit heute nicht mehr arbeiten!
    Früher (vor vielen Jahren) habe ich Seamonkey selber gern genutzt. Leider konnte dann das Projekt mit der Entwicklung und den Sicherheitsanforderungen nicht mehr schritthalten.
    Danke an schlingo für den Hinweis zu Gecko 60 und den Link zu Sörens Artikel! :)
    Windows 11 Pro 64bit
    Thunderbird 153.8.0build1 ESR 64bit
    2 Mal editiert, zuletzt von Boersenfeger (25. August 2024 um 15:45) aus folgendem Grund: Eine weitere Korrektur
  • WendelinWerner
    24. Nov. 2020
    • 25. November 2024 um 23:21
    • #75
    Guten Abend,
    ich vermisse ebenfalls das AddOn zum Verkleinern von angehängten Bildern. Das ist vorallem für Nutzer, die nicht absolut IT-affin sind, wichtig, denn der Aufruf von Bildern aus einer Cloud istz für viele (ältere?) Freunde schwierig.
    Ich würde mich daher über einen Hinweis auf ein alternatives AddOn freuen, und möchte gleichzeitig auch alle Entwickler der bisherigen AddOns ermutigen, sie an die neueren TB Versionen anzupassen.
    Wendelin
  • Community-Bot 26. November 2025 um 04:30
