Nach update völlig andere Oberfläche, weil stylesheet offenbar nicht geladen wird
  • Io-Fagor
  • 3. Oktober 2023 um 14:43
  • dharkness21
    29. Jun. 2005
    • 5. Oktober 2023 um 15:17
    • #41
    Zitat von Io-Fagor
    Also hier dann der Inhalt des Ordners 'chrome':
    Und die CSS-Datei ist wirklich in UTF-8 ohne BOM kodiert?
    und wech
    Dharkness
    • 5. Oktober 2023 um 15:21
    • #42
    Zitat von Io-Fagor
    Das gibt ja nicht wirklich viel her, oder?
    Vielleicht doch. Das Icon dieser userChrome.css-Datei sieht verdächtig nach einer Textdatei aus, auch wenn hinten steht, es sei eine Datei vom Dateityp CSS. Schau mal bei Bastlers Screenshot, so sollte das Icon aussehen, wobei ich einschränken muss, dass ich das noch nicht unter Windows 11 gesehen habe.
    Die übliche Ursache für diesen Twist liegt in der Unterdrückung der echten Dateiendung in der Standardeinstellung des Explorer. Falls ich richtig liege, heißt Deine Datei in Wirklichkeit userChrome.css.txt und das kann dann nicht funktionieren. Prüfe vorsichtshalber, ob dies bei Dir zutrifft. Im Explorer im Reiter Ansicht, im Bereich Optionen, dass 'Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden' nicht aktiviert ist. Muss so aussehen:
    Andernfalls enthält der Explorer Dir die bekannten Dateiendungen vor und es kommt zu diesen Problemen.
    Edit: Jep, das was Dharkness schreibt, auch noch prüfen. Mit dem Notepad oder Editor von Windows findet sich diese Einstellung im Speichern-Menü. UTF-8 sollte Standard sein, aber wir wissen nicht, wie Du die Datei bei Dir angelegt hast und dann kommt auch in Betracht, dass es nicht automatisch UTF-8-codiert ist.
  • dharkness21
    29. Jun. 2005
    • 5. Oktober 2023 um 15:34
    • #43
    Das Icon wird auch vom verwendeten Texteditor beeinflusst, hier sind CSS-Dateien mit dem Logo von Kate belegt.
    und wech
    Dharkness
    • 5. Oktober 2023 um 15:42
    • #44
    Was auch immer als Icon angezeigt wird, der Typ sollte es eigentlich beschreiben.
    • 5. Oktober 2023 um 15:57
    • #45
    Zitat von Io-Fagor
    Der Dateiname: userChrome.css
    Und im Editor sollte es vor dem Speichern so aussehen
    Wenn bei Dateityp Alle Dateien (*.*) ausgewählt wird, gibt es auch als Extension kein .txt oder gequengelte Nachfrage.
  • Io-Fagor
    21. Okt. 2014
    • 5. Oktober 2023 um 16:48
    • #46
    In den Ansicht-Optionen des Explorers ist "Dateierweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden" NICHT gesetzt.
    Die Zeichencodierung im Editor ist UTF-8. ( dharkness21, #41: Was ist BOM?)
    In "Eigenschaften" der userChrome.css Datei ist als Dateityp CSS-Datei angegeben.
    Aber, stimmt: Das Symbol vor der Datei ist anders als das im Screenshot von Bastler: kein Zahnrad.
    Ich stelle hier nochmal den Code des userChrome.css ein, damit wer mag nochmal selbst nachschaut, ob da evtl. doch ein Syntaxfehler drin ist. Ich habe keinen gefunden, aber was will das schon heißen ...
    #folderTree .container {
        font-size: 18px !important;
    #threadTree tr[is="thread-row"] > td {
    /* horizontal grid lines */
    #threadTree tr[is="thread-row"] {
        border-bottom: 2px dotted grey !important;
    /* vertical grid lines */
      border-right: 2px dotted grey !important;
        appearance: none !important;
        background-color:#FFFACD !important;
    #threadTree tr[is="thread-row"]:nth-child(2n) {
        background-color:#EED5D2 !important;
    /* change Thread pane alternating row colours */
    #threadTree tr[is="thread-row"].selected {
        background-color: #006800 !important;
    #threadTree tr[is="thread-row"].selected.focus {
    #threadTree tr[is="thread-row"]:nth-child(2n).selected {
    #threadTree tr[is="thread-row"]:nth-child(2n).selected.focus {
  • Io-Fagor
    21. Okt. 2014
    • 5. Oktober 2023 um 17:06
    • #47
    So, ich hatte eben mal ein neues Profil angelegt. Da ist ja erstmal kein Ordner 'chrome' dabei. Also habe ich den 'chrome'-Ordner aus dem bisherigen Profil da rein kopiert (natürlich inklusive des in dem Ordner befindlichen userChrome.css).
    Ergebns: Auch im neu erstellten Profil dasselbe Bild, das css offenbar nicht abgearbeitet.
    • 5. Oktober 2023 um 17:11
    • #48
    ... dann musst du auch die Konfiguration wieder entsprechend ändern, damit die userChrome.css greift.
  • Io-Fagor
    21. Okt. 2014
    • 5. Oktober 2023 um 17:30
    • #49
    Wie jetzt - ich verstehe nicht ganz. Meinst Du in about:config die Sache mit dem toolkit auf True setzen? Das steht nach wie vor auf True.
    • 5. Oktober 2023 um 17:34
    • #50
    Wirklich? Neues Profil neues Glück! ;) Die Einstellung ist nicht im Progammordner festgenagelt.
  • Io-Fagor
    21. Okt. 2014
    • 5. Oktober 2023 um 17:44
    • #51
    Ich verstehe langsam gar nichts mehr. Was muss ich für das neue Profil konfigurieren? about:config ist doch global, also auch für zB Firefox. Gibt es denn speziell im neuen TB-Profil etwas zu konfigurieren, damit css läuft?
    • 5. Oktober 2023 um 17:48
    • #52
    Nein, für jeden FFx und jeden TB und nochmal bei jedem Profil sind solche Einstellungen NUR in jedem Profilordner.
    Nix one for all ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Bastler (5. Oktober 2023 um 18:41) aus folgendem Grund: verdreht
  • Io-Fagor
    21. Okt. 2014
    • 5. Oktober 2023 um 17:50
    • #53
    Ich habe vergessen, wie ich in TB an die about:config rankomme.
  • Road-Runner
    20. Okt. 2006
    • #54
    Der Code aus Beitrag 46 funktioniert auf jeden Fall.
    Ohne Code:
    mit Code:
    Nein. Firefox hat sein eigenes about:config. Hast Du eventuell die Änderung in Firefox anstatt in Thunderbird gemacht?
    In TB musst Du in den Einstellungen unter Allgemein ganz nach unten scrollen. Dort findest Du den Button Konfiguration bearbeiten, hinter dem sich das TB-eigene about:config befindet.
    • #55
    nein, Du irrst. Die Konfiguration wird in der Datei prefs.js gespeichert. Für jedes Profil gibt es eine eigene pref.js. Da verhalten sich Fx und TB nicht anders- Schau einfach mal in Deinen Ordnern nach dieser Datei.
    Empfehlenswerter ist es, die Änderung in der user.js vorzunehmen und dort zu kommentieren.
  • Io-Fagor
    21. Okt. 2014
    • 5. Oktober 2023 um 18:03
    • #56
    Ich habe jetzt in dem neuen TB-Profil in about:config die toolkit-Sache auf TRUE gesetzt.
    ES LÄUFT !!!!!!!!!!!!
    Es ist also "irgendwas" verkehrt im default-release Profil.
    Aber was?
    Wollen wir das wirklich wissen? ;-))
    • 5. Oktober 2023 um 18:05
    • #57
    Wahrscheinlich die about:config vom FFx anderer Mitbewohner. :mrgreen:
  • Io-Fagor
    21. Okt. 2014
    • 5. Oktober 2023 um 18:19
    • #58
    Ha Ha Ha Ich hab 's längst wieder zurückgesetzt!
    Na nun muss ich noch allerhand Kontoeinstellungen neu machen (in dem Profil werden 2 (zwei) Mailkonten geführt.
    Wie ist das eigentlich, wenn ich im selben Windows-Konto zwei TB-Instanzen mit je eigenem Profil führen will? Gibt es da so Parameter, mit denen gestartet wird, ich meine sowas wie "thunderbird.exe /r"?
    • 5. Oktober 2023 um 18:24
    • #59
    ... wenn man es richtig macht, funktioniert es auch ;)
  • Io-Fagor
    21. Okt. 2014
    • #60
    Also erstmal ein herzliches DANKESCHÖN an alle, die sich mit meinem Anliegen so geduldig befasst haben! :ziehtdenhut:
    IO
