Stern in Nachrichtenanzeige bei 3-Spalten-Ansicht
  • roeka
  • 26. September 2024 um 10:11
  • dharkness21
    29. Jun. 2005
    • 27. September 2024 um 13:36
    Zitat von roeka
    In dem Moment, wo ich … hinzufüge, wird der Zeilenabstand klein. Der Pixelwert in dem Code hat übrigens keinen Effekt, ich kann da auch 400px reinschreiben, der Zeilenabstand bleibt wie gewünscht klein.
    Nein, der Code hat da nicht die geringste Wirkung, denn dort wo Du meinst das das wirkt, gibt es treechildren::-moz-tree-row nicht mehr, siehe da ↓.
    und wech
    Dharkness
  • dharkness21
    29. Jun. 2005
    • 27. September 2024 um 13:39
    Zitat von roeka
    Wie gesagt, wenn ich Codezeilen 5-6 lösche, ist der effekt bei mir weg.
    Du verwendest Tb 128.x und nicht etwa Tb 115.x oder älter, oder?
    und wech
    Dharkness
    • 27. September 2024 um 13:45
    Siehe 1. Post
  • roeka
    26. Sep. 2024
    • 27. September 2024 um 13:46
    Das ist der gesamte Inhalt der wirksamen userChrome.css Datei. Die oberste Zeile ist offenbar nur ein Kommentar, ich bin kein Coder, deshalb kenn ich mich da nicht aus. Aber diese Kommentarzeile kann ich rauslöschen ohne Effekt.
    Und ja, die Version ist: 128.2.3esr (64-Bit).
    • 27. September 2024 um 13:53
    Gerade ein völlig nacktes 128.2.3 Profil mit nur Code aus #9 -> einwandfrei!
    Irgendetwas brezelt bei Dir dazwischen, seien es Add-ons, interne Reste oder was auch immer.
    Versuche einmal diese Anleitung nur als Durchlauf
  • roeka
    26. Sep. 2024
    • 27. September 2024 um 13:56
    Meine Version ist natürlich aus einer alten Version geupdated worden, erst mit dem Update habe ich ja das Problem bekommen. Schon möglich dass da irgendwo im System noch etwas von der alten Version drin ist. Sobald ich die alte Zeile auskommentiere oder lösche bekomme ich wieder die hohen Karten. Irgendwie braucht meine Version die offenbar.
    • 27. September 2024 um 13:59
    Versuche bitte den Durchlauf oben.
  • roeka
    26. Sep. 2024
    • 27. September 2024 um 14:08
    Hab ich gemacht, ist alles weiter wie bisher, Eure Variante geht nicht, mit der alten Zeile geht es.
    Ich sehe ehrlich gesagt das Problem nicht so ganz, für mich funktioniert es so, warum ist das für Euch ein Problem. Wenn es bei den meisten Systemen auch ohne die alte Codezeile geht, umso besser.
    • 27. September 2024 um 14:15
    Das zeigt, dass in Deinem Profil etwas faul (undefiniert) ist (siehe auch Demonstration von dharkness21
    und der nächst größere Knall lauert.
    Aber wenn das für Dich OK ist, kannst Du ja als Erledigt oben im Kästchen unter dem Thementitel doppeltklicken.
    • 27. September 2024 um 14:44
    Eine Bitte noch, klicke auf Hilfe -> Informationen zur Fehlerbehebung und zeigen einen Screenshot ähnlich diesem Ausschnitt
  • roeka
    26. Sep. 2024
    • 27. September 2024 um 15:31
    Ich benutze Tb schon sehr lang, und im Profil ist ein Mailordner mit mehr als 1 GB. Das sollte aber eigentlich das Programm an sich nicht beeinträchtigen. Bisher lief Tb auch immer sehr verlässlich.
    Hier der gewünschte Screenshot:
    Nochmals danke für die Hilfe, und dann kennzeichne ich das hier jetzt als erledigt.
    • 27. September 2024 um 16:03
    Das kann ich bestätigen nach einem Test in einem neuen Profil ohne irgendwelche Altlasten (und in einem helleren Thema):
  • roeka
    26. Sep. 2024
    • 27. September 2024 um 16:35
    Hallo zusammen, eigentlich ist der Thread ja erledigt, aber ich habe noch ein wenig rumgespielt.
    Zu Eurer Beruhigung kann ich Euch mitteilen, dass es die Codezeile "moz-tree row etc." auch bei mir nicht braucht.
    Alles was es braucht, sind die zwei Klammern. Die kürzeste funktionierende Version der wirksamen userChrome.css Datei ist bei meinem Tb somit:
    [is="thread-card"] {
        height: 40px !important;
    .thread-card-column:nth-child(2) {
        grid-template-columns: 1fr auto;
        grid-template-areas:
            "sender sender"
            "subject icons";
    .thread-card-row:first-child {
        grid-area: sender;
    Die beiden Klammern braucht es aber bei mir, sonst geht es nicht. Vielleicht ist diese Information ja hilfreich.
  • dharkness21
    29. Jun. 2005
    • 27. September 2024 um 16:39
    Steht das wirklich so bei Dir in der userChrome.css, also mit dem CSS und den beiden → {} geschweiften Klammern? Wenn ja, entferne das CSS und die → {} beiden geschweiften Klammern, dann sollte das CSS-Schnipsel auch bei Dir so funktionieren, wie es hier bei allen anderen auch funktioniert.
    und wech
    Dharkness
    • 27. September 2024 um 16:45
    Das soll jetzt wohl ein Witz sein :D
  • roeka
    26. Sep. 2024
    • 27. September 2024 um 16:49
    Vielen Dank, super, das hat funktioniert. Dann hat also das "CSS" verhindert, dass die erste Codezeile richtig gelesen wird. Dann bin ichja beruhigt, dass ich hier keine abartige Installation von Thunderbird habe ;).
    • 27. September 2024 um 16:59
    In #20 gab es dahingehend schon einen Wink mit dem Zaunpfahl. :rolleyes:
    Merke, alles was nicht aktiver Code sein soll, gehört /* auskommentiert */
  • roeka
    26. Sep. 2024
    • 27. September 2024 um 17:16
    Wie gesagt, ich bin kein Coder, nur ein ignoranter Anwender.
    Ist das wirklich Alles? Ganzer Inhalt der userChrome.css? Oder nur der gerade diskutierte Code?
    Das in Zeile 1 steht nicht etwa so?
    Bei #20 haben wir wohl ein wenig aneinander vorbei geredet. Ich habe das so interpretiert, als ob Du fragst, ob da noch mehr Code sei. Für mich war klar, dass das in Zeile 1 genauso steht, wie ich es aus der css-Datei in die Codebox kopiert habe. Und das CSS habe ich ja auch aus einer Codebox kopiert. Vielleicht wäre es besser, die "Überschrift" nicht in die Codebox zu übernehmen, sonst kommt ein Greenhorn wie ich und kopiert das halt in die entsprechende Code-Datei. Jedenfalls sorry für die Verwirrung, und ich bin froh, dass sich das aufgeklärt hat.
    • 27. September 2024 um 17:21
    Zeige bitte die Codebox in der schon CSS nackt als erste Zeile steht. (Link zum Beitrag)
    Bei Kopieren eines Inhalts, stets nur das Kopieren Symbol im Kasten oben rechts benutzen.
  • roeka
    26. Sep. 2024
    • 27. September 2024 um 17:35
    • #40
    Ja, inzwischen weiss ich das.
  • Community-Bot 28. September 2025 um 04:30
  • Änderung des orangenen Stern-Icons bei ungelesenen Nachrichten in der Nachrichtenliste
    • DarkCorri53i
    • 30. September 2023 um 21:30
  • "Geisterzeile" beim Verfassen
    • tdklaus
    • 19. Juli 2024 um 13:30
    • Betterbird
  • Probleme mit Themenbaum
    • birdie2405
    • 12. März 2024 um 14:45
  • Neu installierter TB - Nachrichten bleiben als "neu" markiert, Spalte "Von" verschwindet.
    • aarroz
    • 29. Dezember 2023 um 10:02
  • TB 115 schlechte Scrollfunktion
    • sansnom
    • 12. September 2023 um 22:15
