Das Feld: "Antwort an" fehlt als Feld im Filter
  • gooly
  • 1. Oktober 2023 um 09:45
    • 2. Oktober 2023 um 20:04
    Zitat von gooly
    Also von funktionieren kann ich nicht reden
    Dann ist irgendwo vielleicht eine Zuweisung nicht richtig.
    Bei mir funktioniert solch eingericheter Filter einwandfrei.
    Schau einmal in der Filterliste ganz unten, auf wen angewendet werden soll.
    • 2. Oktober 2023 um 22:48
    Zitat von milupo
    Auch für einen Englisch-Muttersprachler wäre hier der Unterschied zwischen Reply-To und Reply To eine Stolperfalle.
    jein, rein syntaktisch vielleicht. Ich kenne aber keinen Header, der Leerzeichen enthält, und kann mir das auch nicht vorstellen. Alle Header, die aus mehreren Teilen bestehen, sind durch einen (oder mehrere) Bindestrich getrennt.
    Zitat von RfC 2822
    Header fields are lines composed of a field name, followed by a colon (":"), followed by a field body, and terminated by CRLF. A field name MUST be composed of printable US-ASCII characters (i.e., characters that have values between 33 and 126, inclusive), except colon.
  • milupo
    • 2. Oktober 2023 um 22:55
    Der TE wollte reinen Text eingeben, er musste aber einen Bezeichner eingeben, der bestimmte Zeichen nicht enthalten darf, ob das nun ein Leerzeichen ist oder ein anderes nicht erlaubtes Zeichen. Auch ein Englisch-Muttersprachler wäre versucht normalen Text einzugeben, muss aber ebenfalls den Bezeichner eingeben, auch wenn der dem Englischen entstammt. In diesem Fall macht auch er den Fehler.
  • gooly
    22. Jul. 2014
    • 3. Oktober 2023 um 07:20
    Der Filter wird genau auf das Verzeichnis angewendet, in dem sich die Dateien befinden (nachdem Zurückkopieren):
    Außerdem scheint der Fehler bereits vor einem ersten Filterversuch zu entstehen.
    Mit der zweiten Zeile kommt es zum Fehler ohne die nicht:
    • 3. Oktober 2023 um 10:09
    wie sieht der Filter in der Datei msgFilterRules.dat aus? @Bastler schrieb zwar, dass es bei ihm in reiner Kleinschreibung funktioniert. Teste es dennoch mal mit dem echten Headernamen Reply-To. Ich fände es zwar seltsam, wenn Groß-/Kleinschreibung hier eine Rolle spielen sollte. Einen Versuch ist es aber wert.
  • gooly
    22. Jul. 2014
    • 3. Oktober 2023 um 11:44
    Replay-To: Keine Veränderung, derselbe Fehler.
    Und in C:\Users...\pop.gmx.net\msgFilterRules.dat steht die Zeile:
    condition="OR (all addresses,contains,@...at)"
    als einzige, die relevant erscheint.
    • 3. Oktober 2023 um 11:46
    Wie schon geschrieben, funktioniert hier einwandfrei. Das reply-to wurde auch im Filter definiert, nicht manuell in der msgFilterRules.dat
    Probiere in dem Suchstring das @ wegzulassen.
    • 3. Oktober 2023 um 11:53
    Zitat von gooly
    Replay-To
    ist das nur ein Tippfehler oder hast Du das tatsächlich so eingetragen? Das Headerfeld heißt Reply-To.
    Die Reply-To-Bedingung erscheint dort nicht?
    Und noch eine Bitte: bitte keine Vollzitate. Wie Du es übersichtlicher machst, findest Du in der FAQ Zitate verwenden.
  • gooly
    22. Jul. 2014
    • 3. Oktober 2023 um 11:54
    In msgFilterRules.dat habe ich nicht geändert nur 'rauskkopiert.
    Auch nicht besser :(
    Zwar gibt es keine Fehlermeldung aber es wird auch nichts verschoben, es ist als ob es nicht dasteht.
  • dharkness21
    29. Jun. 2005
    • 3. Oktober 2023 um 12:17
    Schicke Dir mal von einem anderen Mail-Konto eine Mail an das Konto für den Du den Filter erstellt hast, die sollte dabei die Bedingungen des Filters erfüllen, dann sollte der Filter zuschlagen. War hier genauso, bei manueller Ausführung keine Filterung, beim Empfang einer entsprechenden Mail schlug der Filter zu.
    und wech
    Dharkness
    • 3. Oktober 2023 um 12:25
    auch das funktioniert hier. Angewendet auf einen eigenen Ordner mit archivierten Mails.
  • dharkness21
    29. Jun. 2005
    • 3. Oktober 2023 um 12:37
    Hm, das ist wirklich sehr interessant, hier funktioniert ein entsprechender Filter nur bei neu eingegangenen Mails, die vor dem erstellten Filter eingegangene Mail wird dann auch kopiert, beim manuellen auslösen geschah nichts, erst als eine neue passende Mail eingegangen ist.
    und wech
    Dharkness
    • 3. Oktober 2023 um 12:41
    Bild in #21
  • dharkness21
    29. Jun. 2005
    • 3. Oktober 2023 um 12:42
    Bild in #21
    Ich weiß wie man Filter manuell anwendet.
    und wech
    Dharkness
    • 3. Oktober 2023 um 12:48
    Davon gehe ich aus, es sollte nur ein Beweis für anderen als Posteingang sein.
  • gooly
    22. Jul. 2014
    • 3. Oktober 2023 um 13:36
    Na, ich warte mal, bis ich die nächste Erinnerung bekomme ...
  • Community-Bot 3. Oktober 2024 um 04:32
  • import aus .ics: Termine werden nicht erkannt
    • r.munzer
    • 18. August 2023 um 21:37
  • Emails möglichst seriös an "mehrere Kontakte auf einmal" neutral senden (BCC)
    • Matze1866
    • 9. Juni 2023 um 18:43
  • Filter auf Anzeigename in Feld "VON"
    • ThunderMi
    • 26. April 2023 um 16:55
  • Mailheader "Von" funktioniert nicht
    • axddxiss
    • 27. Dezember 2022 um 19:20
  • Datum im Filter mittels Formel definieren
    • Anny_Cookie
    • 26. Mai 2022 um 11:20
  • Bei Antwort möchte ich From: automatisch von An: übernehmen
    • ikarisan
    • 28. März 2022 um 18:04
