    5. Thunderbird Beta Version
    7. Dictionaries (Spell Check)
Umzug in eine andere Partion schlägt fehl
    • Release Channel
  • Frank003
  • April 27, 2026 at 11:28 PM
  • Thread is Resolved
  • Frank003
    Member
    Reactions Received
    26. Apr. 2026
    Thunderbird product
    Thunderbird für Windows
    Thunderbird version
    150.0
    Operating system
    Windows 10 Pro
    Ich habe versucht Thunderbird von einer Partition (hier D:) in eine andere Partition (hier F:) zu portieren. Leider ohne Erfolg!
    Schritt für Schritt!
    1. Backup des Profilordners in der Partition C: unter Appdate/Roaming/Thunderbird
    2. Neustart
    3. Deinstallation von Thunderbird in Partition D
    4. Neustart
    5. Installation von Thunderbird in Partitrion F und nicht starten
    6. Kopieren des Backups in die Partition C: unter Appdate/Roaming/Thunderbird
    Leider werden dabei die Profile nicht übernommen.
    Irgend etwas habe ich scheinbar ausgelassen...
    Ach ja. Eigentlich würde ich auch gerne im nächsten Schritt den Profiles Ordner auch in die Partition F protieren. Aber soweit bin ich ja gar nicht erst gekommen....
    Hat jemand eine Idee?
  • Thunder April 28, 2026 at 3:45 AM
    Approved the thread.
  • ThoBa
    Senior Member
    Reactions Received
    495
    17. Nov. 2019
    Helpful answers
    • April 28, 2026 at 9:06 AM
    Quote from Frank003
    2. Neustart
    4. Neustart
    Das hört sich alles nach "Chaos total" an!
    • Begebe dich bitte unter "Hilfe" zu den "Informationen zur Fehlerbehebung".
    • Erstelle hier ein großzügiges Bild der Tabelle "Allgemeine Informationen" und stelle es hier ein.
    • An Position 8 (von oben in dieser Tabelle) findest du "Profilordner" und rechts daneben den Button "Ordner öffnen"
    • Klicke zum Öffnen dieses Ordners auf diesen Button und zeige uns ein Bild des Explorers so, dass der komplette Pfad und der Inhalt dieses Ordners zu sehen ist.
    Vielen Dank!
    Gruß ThoBa
    Newsgroup (nntps):
  • Berni-0815
    Member
    Reactions Received
    26. Jan. 2026
    • April 28, 2026 at 3:57 PM
    Quote from Frank003
    thunderbird --ProfileManager versucht? (Sorry, das ist die Linux-Syntax; die von Windows weiß ich grad nicht auswendig...)
    Munterbleiben... Bernhard
    Senior Member
    Reactions Received
    798
    Helpful answers
    • April 28, 2026 at 4:33 PM
    Quote from Berni-0815
    Sieht im Prinzip genau so aus, nur das man üblicherweise den vollen Pfadnamen zur TB .exe Datei angeben muss.
    Senior Member
    Reactions Received
    2,049
    Helpful answers
    • April 28, 2026 at 4:43 PM
    Moin,
    Quote from Frank003
    Neustart
    Neustart
    Display More
    Backup des TB-Profils ist immer eine gute Idee! :thumbup:
    Aber neu einfügen wäre unnötig gewesen, weil das Programm TB - egal wo du es neu installierst, ohnehin stets im Ordner %AppData%\Thunderbird\ nachschaut, ob es schon Profile gibt und wo diese zu finden sind.
    Quote from Frank003
    Ich tippe mal auf die Datei %AppData%\Thunderbird\profiles.ini
    Deswegen würde ich beim Backup des Profils immer den ganzen Ordner %AppData%\Thunderbird\ sichern und nicht nur dessen Unterordner mit dem eigentlichen Profil.
    bei Windows eine (Desktop?)-verknüpfung auf das Programm Thunderbird anlegen (z.B. die verknüpfung aus dem Startmenü kopieren) und darin die Programmzeile um -p ergänzen (also Leerzeichen und dann '-p')
    Genauer Pfad ist davon abhängig, ob eine 32bit-Version installiert ist oder eine 64Bit-version - UND ob die 64-Bit-Version über die 32bit-version direkt drüber installiert wurde ....
    (Standardmäßig also entweder in bzw. unterhalb von C:\Programme x86\ oder C:\Programme\)
  • dErzOnk
    Senior Member
    Reactions Received
    800
    12. Jan. 2022
    Helpful answers
    • April 28, 2026 at 5:59 PM
    Pfadangabe ist im Regelfall nicht nötig.
    Tasten WIN+R
    thunderbird -p
    Enter
    Was verbirgt sich denn hinter F: ? Eine lokale HDD/SSD oder halt doch ein Netzwerklaufwerk?
  • Frank003
    Member
    Reactions Received
    26. Apr. 2026
    • April 28, 2026 at 9:52 PM
    Quote from ThoBa
    Quote from Frank003
    2. Neustart
    4. Neustart
    Vielen Dank!
    So, hier sind die beiden Dateien und danke für dein Hilfeangebot:
  • Frank003
    Member
    Reactions Received
    26. Apr. 2026
    • April 28, 2026 at 9:55 PM
    Quote from Frank003
    Noch nicht! Werde ich aber probieren, nachdem ich mich mit dem Profilmanager auseinandergesetzt habe. Vielleicht kan ich ja damit auch gleich das ganze Profil von C: nach F: portieren. Damit wäre dann auch Problem 2 gelöst.
  • Frank003
    Member
    Reactions Received
    26. Apr. 2026
    • April 28, 2026 at 10:01 PM
    Quote from Drachen
    Moin,
    Quote from Frank003
    Neustart
    Neustart
    Display More
    Quote from Frank003
    Display More
    Danke für den Tipp! Ich erde in Zukunft nur noch ein Backup vom ganzen Ordner %AppData%\Thunderbird\ machen.
  • Frank003
    Member
    Reactions Received
    26. Apr. 2026
    • April 28, 2026 at 10:03 PM
    Quote from dErzOnk
    Tasten WIN+R
    thunderbird -p
    Enter
    Hinter D: befindet sich eine Partition einer lokalen SSD und hinter F: eine Partition auf einer zweiten lokalen SSD.
  • Berni-0815
    Member
    Reactions Received
    26. Jan. 2026
    • April 29, 2026 at 3:30 PM
    Quote from ggbsde
    Ich hatte das "./" aus meinem Beitrag entfernt, da ich thunderbird in meinem Fall IM Installationsverzeichnis gestartet hatte.
    Mir ging es eher um GROSS- oder kleinschreibung und ob der Übergabeparameter "--ProfileManager" unter Windows ggf. anders heißt...
    Senior Member
    Reactions Received
    2,049
    Helpful answers
    • April 29, 2026 at 7:47 PM
    Frank003 etwas Lesestoff ;)
    Diese Webseite: Zitate verwenden - Thunderbird Mail DE
    Senior Member
    Reactions Received
    798
    Helpful answers
    • April 29, 2026 at 9:44 PM
    Die Aufrufparameter sind unter Linux/Mac/Windows identisch.
  • Frank003
    Member
    Reactions Received
    26. Apr. 2026
    • April 29, 2026 at 10:13 PM
    Wen ich das alles richtig verstanden habe, kann ich Firefox in D: deinstallieren und in F: installieren ohne dass das Profil berührt wird. Danach sollte er das Profil automatisch erkennen.
    Warum passiert das nicht?
  • Frank003
    Member
    Reactions Received
    26. Apr. 2026
    • April 29, 2026 at 10:14 PM
    Quote from Drachen
    Danke
  • ThoBa
    Senior Member
    Reactions Received
    495
    17. Nov. 2019
    Helpful answers
    • April 29, 2026 at 10:18 PM
    Quote from Frank003
    Und? Ist das dein Profil, welches du benutzen willst?
    Falls "Nein", wo genau liegt es nun? Dazu bitte auch den Inhalt der "profiles.ini" (aus %AppData%\Thunderbird) hier zeigen.
    Danke!
    Gruß ThoBa
    Newsgroup (nntps):
  • Frank003
    Member
    Reactions Received
    26. Apr. 2026
    • April 29, 2026 at 10:41 PM
    Quote from ThoBa
    Quote from Frank003
    Danke!
    Ganz genau. Das ist genau das Profil, das ich benutzen möchte.
    Hier, die Datei profile.ini:
  • ThoBa
    Senior Member
    Reactions Received
    495
    17. Nov. 2019
    Helpful answers
    • April 30, 2026 at 12:08 AM
    Quote from Frank003
    Sehr schön! Dein Thunderbird macht zunächst einmal alles richtig. :)
    Wenn ich deinen Satz ...
    Quote from Frank003
    ... richtig verstanden habe, dann möchtest du, dass dieses Profil (oder besser gleich der ganze Ordner "%AppData%\Thunderbird") auf das Laufwerk "D:" oder "F:", auf welchem jetzt die Programm-Installation (Thunderbird.exe) liegt, automatisch mit übernommen wird.
    Ist meine Vermutung richtig?
    Falls "Ja", so könntest du den Ordner "%AppData%\Thunderbird" per Hard-Link an den gewünschten Ort ohne Probleme "umleiten".
    Gruß ThoBa
    Newsgroup (nntps):
    Edited 2 times, last by ThoBa (April 30, 2026 at 1:43 AM).
  • Frank003
    Member
    Reactions Received
    26. Apr. 2026
    • April 30, 2026 at 12:08 PM
    Danke nochmal für deine Antwort. Nun verstehe ich schon etwas mehr was los ist.
    Die Bilder gehören zur Installation von Thunderbird in Partition D.
    Ich schicke dir nachfolgend die Bilder nach Deinstallition von Thunderbird in D und erneuter Installation in F. Hier greift er dann auf das andere Profil zu, dass sich im Ordner profiles befindet. Es ist ein leeres Profil.
    Meine Fragen sind: Warum passiert das? Kann ich das mit dem Profilmanager ändern und wenn ja wie genau?
  • ThoBa
    Senior Member
    Reactions Received
    495
    17. Nov. 2019
    Helpful answers
    • April 30, 2026 at 3:23 PM
    Quote from Frank003
    Nun, man sieht es ausgezeichnet und beispielhaft an deinen Dateien "profiles.ini" und "installs.ini"! Dein Thunderbird hat bei der Installation auf "F:\" anhand der vorhandenen (genannten) Dateien festgestellt, dass es schon eine vorhandene Installation auf einem anderen Laufwerk ("D:\") gibt! Entsprechend hat dein Thunderbird bei der Installation auf "F:\" ein neues und jungfräuliches Profil angelegt.
    Quote from Frank003
    Ja, das kannst du.
    • starte Thunderbird in deinem Laufwerk "F:\" wie folgt in der Eingabeaufforderung (Empfehlung):
      C:\> "F:\Programme\Mozilla Thunderbird\Thunderbird.exe" -p (mit den Gänsefüßchen!)
    • wähle hier das gewünschte Profil aus und starte deinen Thunderbird (Achte auf die Optionen!)
    Ich habe dich also falsch verstanden, was deine Aussage ...
    Quote from Frank003
    ... betrifft?
    Gruß ThoBa
    Newsgroup (nntps):
    Thunder May 9, 2026 at 1:43 AM
Current 140 ESR version
    Thunder May 9, 2026 at 1:46 AM
Similar Threads
  • TB lässt sich nicht mehr öffnen!
    • AxelS
    • February 18, 2026 at 7:47 AM
  • Posteingang ohne subfolder beim 2. Laden eines Profils
    • fnatter
    • August 28, 2025 at 6:12 PM
  • Ihr Profil "Thunderbird" kann nicht geladen werden
    • Andie789
    • July 8, 2025 at 11:59 AM
  • Backup für Thunderbird (Profil)
    • Helmut (Berlin)
    • March 27, 2025 at 7:56 AM
    • Erweiterungen
  • Synology CardDAV schlägt mit CardBook_Version 95.3 fehl - Synology Contakte aktualisieren
    • HD.123
    • October 29, 2024 at 8:42 AM
    • CardBook
