Thunderbird friert nach dem Start (nach exakt 5 Minuten) ein
    • Release Channel
  • blk146
  • 30. Oktober 2025 um 14:59
  • RR512
    3. Sep. 2022
    • 29. Dezember 2025 um 10:44
    Zitat von dc_01
    2025-10 Kumulatives Update
    Da sollte aber inzwischen 2025-12 Kumulatives Update installiert sein. Die Deinstallation der Windows-Sicherheitsupdates ist generell nicht empfehlenswert. Du solltest besser durch mehrmaliges "Nach Updates suchen" in Windows Update dafür sorgen, dass Dein System auf dem neuesten Windows-Update-Stand ist.
    Reinhard
  • dc_01
    29. Dez. 2025
    • 29. Dezember 2025 um 11:51
    Hallo Reinhard,
    leider kommt momentan nicht mehr:
    Aber danke für den Hinweis, ich schau immer mal nach.
    Übrigens, hier bleibt der TB hängen:
    in der MS Firewall war KEIN Eintrag zum TB, den hab ich jetzt manuell nachgetragen mit den gleichen Einstellungen wie beim Firefox. Leider kein Erfolg. Komisch ist, dass TB erstmal wieder lief, als ich die Addons entfernt hatte. Aber nun ist das gleiche Verhalten, der TB startet und friert SOFORT ein. Kein Klick mehr möglich.
    Einmal editiert, zuletzt von dc_01 (29. Dezember 2025 um 12:05)
  • RR512
    3. Sep. 2022
    • 29. Dezember 2025 um 17:09
    Dann solltest Du mal Schritt für Schritt feststellen, welches Add-On für das Einfrieren verantwortlich ist. Alle Add-Ons deaktivieren, Thunderbird neu starten, dann immer nur ein Add-On reaktivieren, Thunderbird neu starten und ausreichend lange testen. Irgendwann weißt Du. welches Add-on bei Dir Thunderbird einfrieren lässt.
    Reinhard
  • RR512
    3. Sep. 2022
    • 29. Dezember 2025 um 17:15
    Ich kenne Windows 11 nicht, habe noch Windows 10. Da kann ich mir in Windows-Update den Updateverlauf anzeigen lassen und so sehen, welche Updates wann installiert wurden.
    In Bezug auf das 2025-12 Kumulative Update für Windows 11 habe ich gerade folgendes gefunden: https://borncity.com/blog/2025/12/2…72033-probleme/
    Das hat dann aber nichts mehr mit Thunderbird zu tun.
    Reinhard
  • Road-Runner
    20. Okt. 2006
    • 29. Dezember 2025 um 17:45
    Geht in Windows 11 genau so.
  • dc_01
    29. Dez. 2025
    • 30. Dezember 2025 um 09:37
    Guten Morgen Reinhard,
    bezüglich der Addons denke ich, da der TB einfriert, obwohl ich alle Addons gelöscht habe, und auch ein neues Profil ganz ohne Addons nicht läuft, kann ich Addons als Ursache ausschließen. Ich hoffe, da ist kein Denkfehler bei mir.
    Wegen Windows 11, den Updateverlauf habe ich mir ja angeschaut, und da war nur das Kummulative Update 10-2025. Eventuell ist das 12-2025 zurückgezogen wegen der Probleme, die du verlinkt hast.
    Insgesamt ist es echt komisch, an einem Tag geht noch alles, am nächsten Tag nur Probleme. Ich hatte auch schon eine Aktualisierung gemacht und danach ging es wieder für ein paar Minuten, aber eben nicht langfristig.
    Wenn ich TB deinstalliere sollten die Profile ja erhalten bleiben, vielleicvht versuche ich das noch.
    Vielen Dank für deine Hilfe soweit und schon mal einen guten Rutsch nach 2026
  • RR512
    3. Sep. 2022
    • 30. Dezember 2025 um 12:04
    Das ist richtig. Aber Probleme stecken in den allermeisten Fällen im Profil und nicht in der Softwareinstallation. Deshalb bringt Dich eine Neuinstallation der gleichen Thunderbird-Version in der Regel nicht näher an die Problembehebung.
    Vielleicht solltest Du einen Wechsel in den ESR-Kanal in Erwägung ziehen, da gibt es derzeit generelll weit weniger Probleme, als im Release-Kanal.
    Dazu gibt es eine Anleitung vom Thunderbird-Team.
    https://support.mozilla.org/de/kb/thunderbird-release-version (2. Kapitel)
    Downloadlink für die deutsche Version von Thunderbird 140.6.0 esr (die derzeit aktuelle Version) hier im Forum oben unter "Herunterladen" -> "Thunderbird 140 ESR".
    Reinhard
  • Unter 143.0 wird nach zwei angelegten Konten keine manuelle Kontoeinrichtung mehr angeboten?
    • HCHVR
    • 23. September 2025 um 13:06
  • Thunderbird friert ein
    • Beaty537
    • 17. Mai 2025 um 19:57
  • Thunderbird Konto Einrichtung auf meinem Windows 11 PC nicht möglich aber auf anderen schon
    • mediameissl
    • 16. Mai 2025 um 15:59
  • TB lädt eines von drei t-online Konten erst nach mehrmaligem Start
    • ArminL
    • 5. März 2025 um 13:31
    • spielopa
    • 28. August 2024 um 14:45
  • Keine Mailabfrage bei minimiertem Start
    • Frank Aretz
    • 13. September 2024 um 06:56
